Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Also wie gesagt, an Win7 kannst nicht liegen, da ich das selber habe.
    Wegen Benutzer schau ich mal was schief gelaufen ist.
    @Pulsnitz
    Hast du Windows auf C: ?
    Schreib einfach mal selber eine txt mit dem Pfad des Alarmierungstools (Beispiel: C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV05)
    und gibt ihr den Namen: Alarmierungstool.txt und ab damit in C:/Windows/System32/
    Für jeden der Probleme mit der exe hat:
    Im endeffekt ist die exe eine Batch mit folgendem Inhalt:
    for /F "tokens=1" %%a in (%SystemRoot%\system32\Alarmierungstool.txt) do set pfad=%%a
    set benutzer=%1
    echo %benutzer%|findstr /C:"$"
    if errorlevel 1 goto ohneBenutzer
    :mitBenutzer
    java -jar %pfad%\Alarm.jar %1 %2 "|" %3 "|" %4 "|" %5 "|"
    goto ende
    :ohneBenutzer
    java -jar %pfad%\Alarm.jar %1 "|" %2 "|" %3 "|" %4 "|"
    :ende
    So,
    hier nun (nach Rücksprache mitm Affenmensch) die aktuellen Links zum Download,
    inklusive der neuen Version 0.5 !
    Version 0.3:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV03.rar
    Version 0.4:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV04.rar
    Version 0.5:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV05.rar
    Geändert von WAF-18-83-1 (24.03.2010 um 11:50 Uhr)
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    @Pulsnitz
    :ende
    also es ist egal auf welchem Laufwerk Windows ist, in der exe wird über den Befehl %SystemRoot% das entsprechende Verzeichnis genommen z.B..: D:\Windows oder F:\Windows usw....
    Was sehr wichtig ist, ist das Ihr auf keinen Fall eine ältere Exe-Datei verwendet. Denn diese sind unter den Versionen nicht kompatibel! Also nur die aus Version 05 auch für Version 05 verwenden.
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (23.03.2010 um 17:36 Uhr)
    Also bei mir tut sich auch nichts mehr. Auch nicht mit der selbst erstellten Textdatei oder der selbst erstellten Batch.
    Bei klick auf Alarm.exe oder auch beim Aufruf über Ausführen kommt kurz eine Sanuhr und das wars.
    Dateneingabe war kein Problem
    Gruß firechris
    Hallo alle zusammen,
    also ich hab derzeit auch das Problem, das wenn ich die Alarm.exe manuel starten will, nix passiert.
    Die .jar Datei kann ich starten diese übergibt allerdings keine Daten an das Alarmierungstool.
    Ich hab auch keine .txt im System32 gehabt, habe diese nun auch händisch erzeugt.
    Was brauch ihr denn noch für Info´s das ihr mir helfen könnt.
    Gruß BamBam89
    Also allgemein:
    Es ist auf jeden Fall klar, dass ohne die Alarmierungstool.txt (mit dem Pfad der exen) in /System32/ die Alarm.exe nicht starten wird (die jar dagegen schon)
    Jedes mal wenn die AlarmierungsTool.exe (bzw. .jar) gestartet wird, wird die .txt durch folgenden Befehl angelegt:
    Runtime.getRuntime().exec("cmd /c echo %cd%>%SystemRoot%\\system32\\Alarmierungstool.txt" );
    Das Problem ist, dass es bei mir einwandfrei funktioniert. Deswegen ist es schwer den Fehler nachzuvollziehen.
    Ich hoffe ich finde den Fehler....
    @BamBam
    Die .jar IST das Programm. Du kannst der jar natürlich auch parameter übergeben, wenn du sie aber nur durch einen Doppelklick startest werden automatisch keine Parameter übergeben.
    OK vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt.
    Ich habe auch die Version 04 auf dem Rechner. Wenn ich bei dieser manuell die .bat oder die .exe starte, startet das Alarmierungsfenster.
    Starte ich anschließend das Alarmierungstool stehen in der Übersicht unten links die Alarmierungen. Da funktioniert das auch so weit.
    Starte ich bei der Version 05 die .exe passiert nichts. Starte ich die .jar öfnet sich wie bei V04 das Alarmierungsfenster. Öffne ich allerdings dort das Alarmierungstool steht in der Übersicht "Anzahl Alarmierungen "0""
    ein bitte an alle bei denen es nicht funktioniert. Könntet Ihr bitte
    - Euer Betriebssystem
    - Das Programm mit dem Ihr die Alarm.exe starten wollt
    - Den Pfad in dem das Alarmierungstool liegt
    kurz posten? Vielleicht sieht man dort einen zusammenhang.
    Bitte ladet Euch mal die angehangene exe-Datei herunter und ersetzt diese mal testweise mit der bestehenden aus der Version 05. Dann führt die Datei mal aus, manuell über einen doppelklick, über Ausführen und über ein Programmaufruf. Es sollte ein Fenster offen bleiben. Macht mal bitte Screenshots davon bzw. posten mal den Inhalt bzw. falls es mit der Datei funktioniert schreibt das auch.
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (24.03.2010 um 10:03 Uhr)
    Guten Morgen,
    Win 7 Prof. 32-bit.
    FMS32-Pro
    C:/Programme/Heirue-Soft/FMS32-Pro/Alarm/Alarm.exe
    Ergänzung:
    Funktioniert bei mir
Hits:	398
Größe:	105,5 KB
    Geändert von Bjoerni (24.03.2010 um 10:20 Uhr)
    Hier die aktuellen Download-Links.
    Version 0.5 wurde aktualisisert:
    Version 0.3:
    Version 0.4:
    Version 0.5:
    semper et ubique
    - GerdShow -
    sms77
    hallo zusammen ich habe eine frage:
    gibt es eine möglichkeit das tool so zu benutzen das ich den alarm splitten kann?
    sprich bei einer bestimmten rick soll er prowl benutzen und bei einer anderen sms??
    bitte im hilfe...
    danke schonmal
    @C3Po
    Momentan noch nicht, hab ich aber auch schon daran gedacht (einfachste Möglichkeit momentan: Textersetzungsoption str >>> straße)
    @t1m02k10
    Ja, nimm einfach für jedes RIC einen eigenen Benutzer. Wie du die einzelnen Benutzer aufrufst steht in der Doku
    @t1m02k10
    Ja klar ist das möglich Du musst in der Software dann einen zweiten Benutzer anlegen, bei dem z.B. nur SMSn geschickt werden. Die eine Rics verdrahtest Du mit Benutzer1 und die andere mit Benutzer2
    @affenmensch2
    Bei mir läuft die Kartendarstellung 1a. Jede Adresse wurde gefunden und richitg angezeigt. Top Arbeit!
