also das SEL8b1, das BOSCH FuG8b1z und das BOSCH-Retro/Motorola 8b1 (ein NUR 8b von Mot. gibt es nicht!) sind 100% Anschlusskompatibel . Da brauchst du überhaupt nichts ändern. Sie SEL8b1 & Bosch FuG8b1z sind genauso wie die Nachfolgemodell Bosch FuG8b1 (retro) & Motorola FuG8b1 auch von Innen jeweils absolut identisch (von minimalen Änderung während der laufenden Produktion abgesehen)
Wo du aufpassen musst ist wenn du ein BOSCH/SEL/MOTOROLA FuG8b1 gegen ein SEL FuG8b SE Teil austauscht. Da die möglichen Kanäle sich unterscheiden (347-510) bzw. (400-519) kann es auf den Kanälen die das Gerät nicht beherscht zu unerwartetem Verhalten kommen ohne das vom BG gewarnt wird. (Die Kanalsperre liegt im BG) Auf den Kanälen 400-510 würde aber auch der Tausch ohne Probleme funktionieren!
Das ganze oben geschriebene gilt aber natürlich nur für das schmale FuG8b1 welches in dieser Form zuerst von SEL entwickelt wurde. Das BOSCH FuG8b1 -KF802 ,also das Dicke, hat eine völlig andere Beschaltung und kann nicht einfach gegen ein schmales ausgetauscht werden!
				***Wichtig***
