Hallo Roter,
habe das gleiche Problem wie du , kannst du mir bitte sagen was genau bei dir falsch war?
Danke.
Mfg Micha
Hallo Roter,
Danke.
Mfg Micha
Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
Leute ganz einfach. Das liegt an den administratorischen Freigaben. Hatte das Problem auch.
Hallo FF Pulsnitz!
Könntest du mal detailiert erklären, wie du die Einstellungen für die Freigabe geändert hast? Danke!
Habe das selbe Problem mit der hrsfmsde.OCX...
Wenn du eine .exe als Administrator starten willst machst du folgendes:
Rechtsklick auf die .exe > Als Administrator ausführen
oder
Rechtsklick > Eigenschaften > Kompatiblität > Als Administrator ausführen
Hi!
Hab die Einstellung vorgenommen.
Leider kommt immer noch die Meldung:
"Die Komponente "hrsfmsde.ocx" oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Einde Datei fehlt oder ist ungültig"...
Weiß jemand weiter??
Ich glaube, ich hatte schon bei der Installation mit rechtsklick "Als Administrator ausführen" gearbeitet.
Probier mal nen Neustart und direkt danach gleich ohne irgendeine Anwendung zu starten den Kopiervorgang erneut zumachen.
