Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: AEG Teleport TP10 SAS flashen
    AEG Teleport TP10 SAS flashen ?
    ich habe hier ein jungfräuliches AEG Teleport 10,
    welches ich zum ersten mal SAS flashen will, um
    so die firmware aufzuspielen.
    Beim Einschalten flackert am TP 10 nur ganz kurz
    die rote LED leicht auf, das Display ist dunkel,
    der Ton bleibt ebenfalls aus.
    Ein befreundeter Funkamateur gab mir den Tipp,
    dass man beim Einschalten des TP 10 eine Tasten-
    kombination halten muss um in den SAS mode zu
    gelangen. Und dann könnte man mit dem Programmier-
    kabel auf das Gerät zugreifen.
    Ich habe sämtliche Funktionen der "Eck-Tasten"
    + Einschalten ausprobiert, bekomme aber immer
    nur vom PROGSYS Flash Programmer die Mitteilung:
    Error: SAS data timeout
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
    Nur zur Info - an einem andern TP 10 funktioniert
    das Programmierkabel einwandfrei - nur falls jemand
    raten wollte, dass Kabel zu testen.
    Schon einmal vielen Dank für eure Tipps! ;)
    Brandinspektor
    Geändert von Brandinspektor (04.03.2010 um 23:38 Uhr)
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    Sind die gleichen Steuerungen verbaut?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Hardwaremässig meinst Du ?
    Ja, beide Geräte sind nur 2 Seriennummern auseinander.
    Die Tastenkombination ist ja "CH + Pfeiltaste + Ein" bzw.
    "D + H + Ein" um das TP10 manuell in den Programmier-
    mode zu bringen.
    Das klappt auch bei einem Gerät prima. Ich kann dann mit
    F3 das ICM-File schreiben.
    Das andere Gerät reagiert aber nicht auf "F3-access flash/TL"
    Ich habe gerade noch einmal versucht, beide Geräte mit
    "F4-program flash/SAS" zu proggen, aber dann kommt nur
    die Fehlermeldung "Error SAS data timeout".
    Bei dem intakten Gerät sofort und bei dem defekten Gerät
    nach etwa 10 Sekunden.
    Hat jemand ne Idee ?
    Oder fehlt mir vielleicht die für's SAS flashen erforderliche Datei ?
    BI
    Geändert von Brandinspektor (05.03.2010 um 01:09 Uhr)
    Natürlich brauchst Du die richtige Datei im richtigen Pfad. Die kommt nicht automatisch mit der Progsys.
    Welche Steuerungen sind verbaut - die "normale FAB" oder Sierra?
    Was Du noch testen kannst, ist ob sich auf den SAS Leitungen was tut (S.4-8 im THB). Ggf. ist es nur eine Leitungsunterbrechung.
    Oder die FAB in einem anderen Gerät zu braten. Rein zum Aufspielen der Firmware reicht das. Kalibration, etc. sollte tunlichst wieder im Originalgerät erfolgen. Aber Du Glücklicher hast ja zwei - so what?
    Ein größeres Problem scheint mir aber der Schnittstellenbaustein in manchen PCs zu sein, der sich mit einigen Steuerungen (TP und TC) selbst bei langsamem PC und echtem DOS nicht verträgt. So eben erst mit einem TC10 gehabt.
    Hallo tm112,
    Danke für den Tipp, aber wirklich weiter bringt mich das ja nicht.
    Woher bekomme ich denn das File um das SAS zu flashen und
    das TP10 zu "reanimieren" ?
    BI
    Mhm, irgendwie scheint sich das Forum in den letzten Jahren
    doch sehr verändert zu haben... :o)
    Erkär' mir freundlicherweise erst mal Deinen letzten Satz.
    Ich überleg mir dann, wie sehr mich das motiviert.
