Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Kombiantenne 4m/TETRA gesucht - Spezial
    Gegeben ist ein Fahrzeug mit Hochdach, welches jetzt eine 4m BOS-FuG verpasst bekommen soll und zukünftig natürlich TETRA...
    Nach möglichkeit, wäre eine Kombiantenne mittel der Wahl, damit ein gleichzeitiger Betrieb wärend der Umstellungszeit nicht 2 Antennen von nöten macht.
    Achtung jetzt kommts:
    Beim Einfahren in die Garage ist hinten über dem Dach nur rund 8 cm platz, da das Fahrzeug einen hohen Überstand nach Hinten hat und ein wenig "hochschwenkt"...
    Vorne besteht eine maximale Höhe für eine Antenne von maximal 28cm...
    Das Fhz selbst ist ein neurere Sprinter...
    So, jetzt darf jeder mal Vorschläge machen ;)
    Es gibt verschiedene Kombi-Antennen 4-m, 2-m, Tetra, Radio. Hier ist dann eine entsprechende Weiche im Fahrzeug mit zu verbauen.
    Sehr beliebt bei der Polizei sind die 16V-Tarnantennen, z.B. von B+T.
    Die könnten von der Höhe her vermutlich in Frage kommen.
    Aber bitte nicht über den Preis erschrecken ;-))
    Beste Grüße
    Klaus
    Die Preise sind durchaus bekannt, aber wenns keine andere Möglichkeit gibt... Ich muss es ja nicht bezahlen *lach*
    Das Hauptproblem ist halt, dass B&T nur die 50° mit langem 575mm Strahler hat, die auch TETRA kann...
    Aber die ist dann wieder eine vertikale Bauhöhe inkl. Fuß von 485mm hat...
    Tja, ganze 205mm zu hoch, die reißt am Tor ab, selbst wenn ich sie vorne hin montier ;)
    ansonsten vielleicht den Renault Strahler mal anschauen. Der kann ja auch GSM. Vielleicht gibts den mitlerweile auch für Tetra.
    Beste Grüße
    Klaus
    Moin.
    Schau doch mal bei www.bos-antennen.de nach.
    Vielleicht ist ja etwas passendes dabei, oder arbeite mit einem koppler.
    Bei dem PKW dürften auch keine Probleme beim Preis kommen ;-)))))
    Leirbag
    Wenn man einen Blick über den Tellerrand wagt, sich die Tetra-Frequenzen anschaut
    und ein passendes Amateurfunk-Produkt aus dem sehr zahlreichen Sortimenten wählt,
    wird man u.U. günstiger wegkommen als anderswo, wo ein "BOS-Produkt" Aufkleber drauf
    steht.
    Bei genügend Zeit schaue ich mal in die aktuelle CQdl :)
    Gruss,
    Tim
    *entfernt*
    /Ironie an/
    Unter Umständen geht's auch so :-)
    /Ironie aus!
    e.
Hits:	240
Größe:	81,9 KB
    /Ironie an/
    /Ironie aus!
    e.
    Ist das ein Rundstrahler...? ;-)
    Gerrit Peters
    Ja natürlich , dieser Antennenstrahler ist doch rund ( 2mm Durchmesser )
    Wenn man den auf dem Foto etwas geschickter faltet , könnte vielleicht ein Dipol dabei rauskommen .
    Mal im Ernst : Wie bringt man denn sowas fertig ? Garage zu klein , okay - aber das da sowas bei rauskommt ?
    M
    diese Strahlerform gibt es bei uns auch sehr häufig ;-)
    Dittsche würde jetzt sagen:,,Rolltor ist hier das Stichwort".
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ich kenne da durchaus ein Ing. Büro wo dir eine Antenne nach deinen Bedürfnissen gebaut wird. Aber dagegen dürfte B&T dann eine Schnäppchengrube sein!
    Aber im Ernst:
    Es gibt Situationen in denen man einfach sagen muss: Währe zwar schön, geht aber nicht!
    Die Lösung würde dann einfach bei zwei Antennen liegen!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Aber im Ernst:
    Schon klar Carsten, wird jetzt wohl auch so gemacht...
    Jetzt die 4m und nächstes Jahr dann die Tetra...
    Aber es wäre halt was gewesen und ich will mir nicht nachsagen lassen müssen nicht gesucht zu haben :)
    Der Kunde hat wahrscheinlich nicht richtig gerechnet - hätte er gleich ne Kombiantenne genommen wäre es unterm Strich wahrscheinlich auch billiger gewesen , wenn man den Aufwand für die Umrüstung der Antenne , den Ausfall des Fahrzeuges , die "Leerlaufzeit" des Fahrers der das Fahrzeug in die Werkstat fährt e.t.c. mit einrechnet .
    Eine BuT - Tarnanette wäre hier doch perfekt gewesen, und wenn nicht schon vorhanden hätte man später evtl. noch GSM anschließen können.
    Wie sieht denn jetzt die 4m - Lösung aus ? Wo kommt die Antenne hin ?
    M
    Bei der im Voraus schon jetzt prophezeiten mangelhaften Netzabdeckung, was ich persönlich nicht so befürchte, hätte man sich mit der Antenne dann den entgültigen Genickschuss wirklich selbst gegeben.
