Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Soundkarten reset
    Soundkarten reset
    Hallo Forum,
    gibt es die Möglichkeit das man bei FMS32 die Soundkarte per Batch Datei automatisch alle 12 oder 24 Std resetet?
    Ich habe das Problem das sich die Soundkarte am PC ca. alle 24 Std aufhängt.
    So funktioniert natürlich das auswerten nicht mehr.
    HLF 49/1
    Ich habe das selbe Problem.
    In unregelmässigen abständen ist es allerdings bei mir... mal läuft es 5 tage durch dann wieder alle 2h....
    benutze vmwate mit einem Netzwerk zu USB Adapter, wo eine USB Soundkarte dran hängt....
    Bekomme es meistens durch einen Soundkarten Reset ans laufen.
    Ton usw ist immer da, nur er wertet nicht mehr aus....
    grüße
    dieter
    Wie wäre es mit einem kompletten Rechner-Neustart via batch? Wäre das eine Alternative?
    hallo,
    das ist für mich leider keine alternative.
    das system "soll" eigentlich 24/7 laufen und auswerten. Dazu kommt noch beim rechner neustart das die Protokolle immer noch gespeichert werden müssen. daraus resultiert das kein vollständiges log entsteht.
    bei einem kollegen funktioniert es einwandfrei mit der selben konfiguration.
    Der neue BosMon hört allerdings auch auf zu loggen. Die Soundkarte im Windows ist aber verbunden und die ausgabe funktioniert zumindestens einwandfrei....
    grüße
    dieter
    Was bewirkt denn die Funktion "Auto Reset nach wieviel Pufferüberläufen"?
    (Extras -> Option -> Soundkarten -> Oben rechts)
    Ok, sie resetet die Soundkarte, aber was sind denn Pufferüberläufe?
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Hy,
    ein Pufferüberlauf ist wenn zu viele Daten in einen zu kleinen Reservierten Speicherbereich geschrieben werden. Um es mal ganz ganz einfach auszudrücken.
    Findet ein Pufferüberlauf statt führt das im Regelfall zum Absturz der jeweiligen software.
    Der absturz kann bei dir also daher kommen das du häufig einen Pufferüberlauf hast und sich die Software aufhängt. Mit der Option kannst du einstellen wie oft der Puffer überlaufen darf bist ein AutoReset stattfinden soll.
    Probier einfach mal etwas mit dem Pufferüberlauf rum, es besteht eine große chance das hierdurch dein problem gelöst wird.
