Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Soundkarten reset
    Wie wäre es mit einem kompletten Rechner-Neustart via batch? Wäre das eine Alternative?
    hallo,
    das ist für mich leider keine alternative.
    das system "soll" eigentlich 24/7 laufen und auswerten. Dazu kommt noch beim rechner neustart das die Protokolle immer noch gespeichert werden müssen. daraus resultiert das kein vollständiges log entsteht.
    bei einem kollegen funktioniert es einwandfrei mit der selben konfiguration.
    Der neue BosMon hört allerdings auch auf zu loggen. Die Soundkarte im Windows ist aber verbunden und die ausgabe funktioniert zumindestens einwandfrei....
    grüße
    dieter
    Was bewirkt denn die Funktion "Auto Reset nach wieviel Pufferüberläufen"?
    (Extras -> Option -> Soundkarten -> Oben rechts)
    Ok, sie resetet die Soundkarte, aber was sind denn Pufferüberläufe?
    www.feuerwehr-gigu.de
    Hy,
    ein Pufferüberlauf ist wenn zu viele Daten in einen zu kleinen Reservierten Speicherbereich geschrieben werden. Um es mal ganz ganz einfach auszudrücken.
    Findet ein Pufferüberlauf statt führt das im Regelfall zum Absturz der jeweiligen software.
    Der absturz kann bei dir also daher kommen das du häufig einen Pufferüberlauf hast und sich die Software aufhängt. Mit der Option kannst du einstellen wie oft der Puffer überlaufen darf bist ein AutoReset stattfinden soll.
    Probier einfach mal etwas mit dem Pufferüberlauf rum, es besteht eine große chance das hierdurch dein problem gelöst wird.
    hatten früher auch mal das Problem. Ich habe es dahin gehend gelöst indem wir um 0Uhr das Programm beenden und es wieder neu starten.
    Hat auch den Vorteil, das Du für jeden Tag eine eigene Protokolldatei hast.
    Gruss Hausen
    Gruss Hausen
    Wie hast du FMS32 denn mitgeteilt das es die Protokolle Speichern soll? Wenn ichs beende kommt die abfrage ob er die nun speichern soll, und ggf. dann noch Pfade etc. pp.
    unter Extras - Optionen - Sonstiges - Ausgabe senden - in Datei. Dann speichert FMS automatisch (in Echtzeit, d.h. wenn was in FMS32 steht, dann auch in der Datei) die Protokolle unter "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Protokolle".
    Gruss Hausen
