Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bosch FuG 8b-1 Bauteilidentifizierung
    kann mir jemand helfen das auf dem Bild eingekreiste Bauteil zu identifizieren? Ein Schaltplan der Kiste wäre natürlich noch genialer....
    Gruss
    der-ZBV
Hits:	569
Größe:	97,9 KB
    Ein Tantal-Elko. Tausche einfach gleich alle 3 aus. 10µ/25V
    Du kannst auch normale Elkos nehmen, wenn die Größe paßt.
    Nach meinen Unterlagen ist das ein 2,2µF / 35Volt.
    Der Elko ist scheinbar nur bei den ersten Geräten eingebaut worden. Danach entfiel dieser Elko dann.
    MFG
    Martin
    Geändert von Martin (18.02.2010 um 17:16 Uhr)
    Der durchgebrannte Elko sitzt aber an Pin 4 und ist somit ein 10µ.
    Das ist nicht PIN4, sondern der pin X - GND
    Der IC02 ist so belegt:
    6 5 4___________X 3 2 1
    Zum testen kann der Tantal erstmal weggelassen werden . Der sitzt doch bestimmt auf der Spannungsversorgung für den BGY , oder ? ( Pläne nicht zur Hand ) . Ist die Stromaufnahme permanent zu hoch, oder nur beim Senden ?
    M
    ps : wenn die Kiste langfristig laufen soll, alle Tantals erneuern die auf der 12v Schiene sitzen. Vor allem die im Schalt / NF - Teil .
    M
