Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bosch FuG 8b-1 Bauteilidentifizierung
    kann mir jemand helfen das auf dem Bild eingekreiste Bauteil zu identifizieren? Ein Schaltplan der Kiste wäre natürlich noch genialer....
    Gruss
    der-ZBV
Hits:	564
Größe:	97,9 KB
    Ein Tantal-Elko. Tausche einfach gleich alle 3 aus. 10µ/25V
    Du kannst auch normale Elkos nehmen, wenn die Größe paßt.
    Nach meinen Unterlagen ist das ein 2,2µF / 35Volt.
    Der Elko ist scheinbar nur bei den ersten Geräten eingebaut worden. Danach entfiel dieser Elko dann.
    MFG
    Martin
    Geändert von Martin (18.02.2010 um 17:16 Uhr)
    Der durchgebrannte Elko sitzt aber an Pin 4 und ist somit ein 10µ.
    Das ist nicht PIN4, sondern der pin X - GND
    Der IC02 ist so belegt:
    6 5 4___________X 3 2 1
    Zum testen kann der Tantal erstmal weggelassen werden . Der sitzt doch bestimmt auf der Spannungsversorgung für den BGY , oder ? ( Pläne nicht zur Hand ) . Ist die Stromaufnahme permanent zu hoch, oder nur beim Senden ?
    M
    ps : wenn die Kiste langfristig laufen soll, alle Tantals erneuern die auf der 12v Schiene sitzen. Vor allem die im Schalt / NF - Teil .
    M
    Ja, an Pin3 liegt Versorgungsspannung.
    Anebei das Datenblatt...
    Geändert von Quietschphone (18.02.2010 um 13:38 Uhr) Grund: Bitte keine urheberrechtlich geschützten Werke ins Forum
    Erstmal danke, jo ist ein 10u (wo habt ihr das Zeichen her ...hmmpf) 35V.
    Allerdings bin ich nicht wirklich schlauer, eher das Gegenteil.. Nach dem Tausch lässt sich die FuG nicht mehr einschalten.. Tantal raus läuft sie problemlos, auch hinsichtlich der Stromaufnahme völlig im Rahmen (RX 0,5 - 0,7 A, TX 3,2 - 3,4 A)
    Der Sinn des Tantals kann ja kaum der sein, dass die FuG nicht geht...
    *verwirrtguck*
    Guten Morgen!
    OT: Schau' mal auf Deine Tastatur, dort gibt's eine Taste "Alt Gr" und eine Taste "M", wenn Du die "M"-Taste in Kombination mit der "Alt Gr"-Taste drückst entsteht dadurch ein "µ"...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hast Du den Tantal etwa verpolt? Die werden da nämlich schnell niederohmig und sorgen, wenn nicht wie evtl. hier die Überstromabschaltung greift, auch schnell für ein nettes Feuerwerk.
    Die markierte Seite am Tantal ist üblicherweise +, während es am normalen Elko - ist.
