Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Umbau Fug7b zu Station im Gerätehaus
    Ich werf jetzt mal in den Raum, dass das von dir benannte Netzteil für ein MC-Micro ist...
    Welches um einiges weniger Energie benötigt, als ein altes 7b ^^
    Richtig schön, wär es natürlich mit einem wirklich guten 12V, 15A Batterieladegeärt, welches einen zusätzlichen Betrieb von Geräten wärend des Ladens gestattet...
    Allerdings sind die nicht wirklich günstig ;)
    Kauft euch lieber ein Funkgerätenetzteil und hängt ne USV davor... so könnt ihr auch noch nen PC oder so mit dran hängen...
    Ups, sorry, da hat er recht... sehe geraden, das gute Stück macht ja nur 1,6A.
    Damit gibt sich das 7b nicht zufrieden.
    Hab hier noch ein großes von Motorola stehen, ebenfalls mit der Notstromversorgung.
    Ich meine mich zu erinnern, dass es selbiges Netzteil von Motorola auch mit um die 20A gab. Werde die Tage in unserer Funkwerkstatt schauen, da sollte ein solches noch liegen. Dann kann ich mal den Typ posten.
    Sebbel2
    Genau, das Gerät lief dort auch schon mit 12 V.
    Ich habe ja die beiden runden mehrpoligen Buchsen am Gerät: welche Anschlüsse sind hier denn welche?
    Also 12 V und Masse etc.
    Grüße, Tobi
    Auf der 7pol Dose sind bei Telefunken die Pinne 1-4 Masse und 5-7 sind plus 12 Volt. Bin mir nicht ganz sicher aber glaube bei den SEL Geräten gab es da einen kleinen Unterschied
    Also den UNterschied weiß ich mittlerweile.
    Muss ich dann einfach dort anschlißen und dann noch die Brücken zu den Pins schalten?
    http://www.moba-paffenholz.de/bos-fu...banschluss.pdf
    Also ich meine die Pinne sind hinter der Buchse so oder so gebrückt. Von daher sollte es reichen, wenn du jeweils nur einen Pin anlötest.
    Ja, die sind hinten dran gebrückt...
    Aber bei den Strömen, brück auch lieber alle auf Steckerseite :)
