Also, du kannst deinen FWE auch als normalen Empfänger nutzen, wie einen Scanner. Du musst die Kiste in 2 Geräte trennen: Einmal den Empfänger, dann die Auswerteeinheit, die aus dem NF die verschiedenen 5-Töne und Doppeltöne decodiert.
Zwischen diesen beiden kannst du nun das normale NF-Signal ziehen.
