Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 2 Fragen zu Fernwirkempfänger
    Keen Gast
    Hallo.
    1. Für was nutzt man den Anschluss "Disc" an einem FWE?
    2. Kann man einen FWE direkt per Kabel mit dem Audiosignal für 5Ton Folgen speisen? Für Vorführungen und als Anschauungsobjekt. Per Funk ist das nicht immer so einfach...;-)
    Zitat Zitat von Keen Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Bei 1 würd ich auf Discriminator tippen... bei 2 bin ich überfragt.
    Also, du kannst deinen FWE auch als normalen Empfänger nutzen, wie einen Scanner. Du musst die Kiste in 2 Geräte trennen: Einmal den Empfänger, dann die Auswerteeinheit, die aus dem NF die verschiedenen 5-Töne und Doppeltöne decodiert.
    Zwischen diesen beiden kannst du nun das normale NF-Signal ziehen.
    Keen Gast
    Hi.
    Hm, worin liegt dann der Unterschied zwischen NF und dem "Disc"? Am Prüfstecker kann ich beides abnehmen. Eine Rauschsperre werde ich wohl kaum haben...
    Edit: Frage hat sich erledigt ;-)
    Geändert von Keen (10.02.2010 um 20:31 Uhr)
