Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: email Versand - 1und1
    ich habe hier folgendes Problem. Ich will meine Email Adresse für FMS Crusader von einer GMX Adresse zu einer 1und1 Adresse ändern.
    Alles so eingegeben wie ich es bei der anderen Email Adresse war, ohne Erfolg. Dann habe ich bei Externe Prozesse Folgendes eingeben.
    AUTH_EMAIL: $1##pop.1und1.de##EMAILADRESSE##PASSWORT##smtp.1un d1.de
    Soweit ich weiß, brauch man bei dem Server diese Authentifizierung. Mach ich da was Falsch oder muss ich nochwas hinzufügen ?
    Edit
    smtp.1und1.de ist oben falsch geschrieben Ohne Leerzeichen !!!1
    Servus!
    Frag' mal bei Marcel D'Avis :-)
    Sorry, musste raus...
    Aber bei 1und1 habe ich diese hier gefunden, das sollte helfen.
    Alex
    Geändert von Quietschphone (14.02.2010 um 20:28 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Weil ich den auch frage.
    Naja, nächste Frage !
    Wie funktioniert das mit den Externen Prozesse, dass z.B. alle schleifen wo mit 12 anfangen eine Email raus geht ?
    Ciao
    Das Zauberwort heißt "Wildcards" ;)
    Und was das genau ist, steht im "Zauberbuch" des FMS Crusaders,
    welches DU unter http://www.fmscrusader.de/crusader/x...p?id=Anleitung einsehen kannst.
    Damit sollte dir eigentlich geholfen sein. ;)
    Wildcard hin oder her, ich will die Fünfton-Folgen nicht unterdrücken oder sonst irgendwas ;-) Ich will das alle Ausgewertet werden und bei der Tonfolge die mit 12 anfangen eine Mail bekomme.
    ciao
    Dann sage ich einfach nochmal WILDCARDS.....
    Denn wenn du einfach mal logisch denken würdest, wüsstest Du die Funktion von Wildcards.
    Denn mit Wildcards in Kombination mit Prozessen kannst Du wunderbar dein Vorhaben durchführen.
    Ich weiß beim besten Willen nicht, wie Du auf den Trichter kommst,
    wenn Du Wildcards anlegst, Du nichts mehr auswerten kannst, bzw etwas unterdrückt wird.
    Wildcards sind schlicht und ergreifend einfach nur Platzhalter für Zahlenreihen.
    Leg doch einfach einen Prozess mit Wildcard an verbinde diesen mit dem Mailversand.
    Die Anleitung hilft hierbei.
    Also ich weiß ja net wo ich hier gelandet bin ...
    In dieser Anleitung wird Wildcard´s nur in Verbindung mit Fünftonfolgen Unterdrückung gebracht, sonst ist nichts darüber drin.
    Ein ottonormal Verbraucher wird diese Anleitung beim besten willen in die ecke Brennen. Aber ich will ja nicht so sein. Hab unten mal ein kleinen Ausschnitt von der Anleitung angehängt, wie gesagt es wird nur über Unterdrückung usw ... geredet.
    Zum Thema Trichter, die stellen wir in der Firma her 1,50 des stück, von 25 mm bis 75 mm Durchmesser :-P
    Da in dieser Anleitung nix darüber steht, hab ich mal google aktiviert und sehr viel darüber gefunden, wäre aber besser gewesen, wenn es in der Anleitung stehen würde.
    Schönen Tag noch
    Fünfton Unterdrückung
    In diesem Fenster können die Fünfton Nummern definiert werden, welche entweder unterdrückt (siehe im Fenster unten) oder aber gefiltert werden. Unterdrückt bedeutet, daß solche Fünftöne nicht dargestellt werden. Gefiltert bedeutet, daß nur noch die angegebenen Fünftöne angezeigt/ausgewertet werden. Durch Mausklick auf dem unteren Knopf im Fenster kann entweder Unterdrückung bzw. Filterung aktiviert werden. Die Eingabe der Fünftöne verläuft analog zu allen Fenstern des Verwaltungsmenüs. Hierbei kann wieder mit rechtem Mausklick auf einem Eintrag der Tabelle ein Menü geöffnet werden und somit die Fünftöne definiert werden. Zusätzlich kann in dieser Ansicht nur die linke Hälfte eines KFZ Namens bzw. einer FünftonNummer angegeben werden (ähnlich wie Wildcards) und somit werden dann nur Fahrzeuge/Alarme angezeigt/gefiltert, welche mit diesem Eintrag übereinstimmen, den angegebenen Teil beinhalten.
    Geändert von Titan (14.02.2010 um 16:47 Uhr)
    Wenn du diese Wildcards, z.b. 12 aber nur bei der Auswahl der externen Prozesse eingibst und nicht bei Option=>Fünftonunterdrückung dann funktionierts wunderbar
    Ja gut Wildcard seit neustem für mir # * - _ usw ... aber hab schon alles ausprobiert, ohne erfolg.
    Ciao
    NIchts derartiges.
    Nur die ersten Zahlen
    1 (alle die mit 1 beginnen)
    12 (alle die mit 12 beginnen usw )
    123
    1234
    12345
    Je nachdem wieviel sichere Zahlen/Zahlengruppen zu haben willst, musst du eben die Zahlenpositionen defiieren. Ohne Platzhalter oder sonstigem.
    Ahja, hab ich auch probiert ohne erfolg
    Ein Screenshot hat schon oft zu mehr Durchblick verholfen ;)
    Moin,
    also ich hab mal ein Screenshot angehängt. Vielleicht ist auch noch zu sagen, dass ich die 4.30 benutze und nicht v4.60
    Ciao
Hits:	210
Größe:	185,7 KB
    Check mal deine Haken, welche aktiv sein sollen und welche nicht. Momentan ist der Haken nur bei nem nicht ausführbaren Prozess gesetzt. Wenn du die ganzen schwarz markierten ausführen willst, musst du dich auch markieren. Ansonsten siehts eig ganz ordentlich aus. Ist es denn nötig, dass du bei 1&1 über AUTH_EMAIL gehst? Ansonsten probiers doch einfach mal über CRU_EMAIL oder so. Gibts ja noch einige andere Varianten.
    die wo schwarz Markiert sind, gehen alle. Auth_Mail brauch ich im moment weil ich noch auf gmx versende. 1und1 geht ja nicht, oder ich habe noch keine passende Konfiguration gefunden.
    Gruß Titan
    EDIT:
    Auch AllFMS funktioniert mit der neuen Version nicht.
    Geändert von Titan (22.02.2010 um 16:08 Uhr)
