Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Monitord Installation unter Absolute Linux (Slackware Basis)
    hier mal im Anhang der Output von make, nachdem ich die Änderungen in der configure.ac gemacht habe.
    Vielleicht könnt Ihr ja was damit anfangen.
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Das Ding ist voll mit "command not found" Fehlern.
    Vor allem libtool wirft einen Haufen dieser Fehler, angegeben ist ja die Zeile, wo es passiert, einfach mal in ./libtool reinschauen und guggen, was der da macht?
    Ich habe Neuigkeiten:
    Ich habe ein Systemupdate gemacht, wobei u.a. auch automake erneuert wurde.
    Nun ist die Kompilation durchgelaufen ohne Fehler.
    Ich musste dann noch in der xml-Datei die Audioquelle von OSS auf Alsa umstellen. Wenn ich den monitord jetzt starte, meldet er sich so, wie er soll. Es gibt keine Fehlermeldungen:
    Code:
     21:40:26.983 INFO: monitord/SocketServer.cpp(848) SocketManager erstellt
     21:40:26.984 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt...
     21:40:26.985 INFO: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
     21:40:26.993 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(94) Dispatcher waiting
     21:40:26.993 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(60) Waiting for signal
     21:40:27.045 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt...
    Loglevel: INFO
    Wenn ich nun von meinem Windows-Rechner das Debug-Frontend starte, meldet sich der monitord mit
    100;monitord 2.0svn READY
    Gebe ich meine Logindaten ein und klicke auf "Login" zeigt mir das Log nur meine "220:..."-Zeile, aber keine Reaktion.
    Gleiches passiert, wenn ich einen der "General Communications" Buttons klicke.
    Keine Reaktion vom Server, obwohl unten beide Haken gesetzt sind (Zeige Server- bzw. Client-Kommunikation).
    Warum will er nicht mit mir reden???
    Das gleiche Verhalten zeigt sich, wenn ich auf dem Linux-Rechner ein telnet localhost 9333 mache. Keine Reaktion vom Server - aber eben auch keine Fehlermeldung.
    Ich bin ratlos und hoffe, Ihr könnt mir helfen?!
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Geändert von funkwart (06.02.2010 um 22:45 Uhr) Grund: Code ergänzt
    Sorry für den Doppelpost.
    Es gibt Neues. FMS wird ausgewertet und auch angezeigt.
    POC1k2 wird ab und an mal die Netz-RIC (Feldstärke-RIC) ausgewertet, echte Rufe jedoch nicht. Kein einziger in 12h, obwohl nachwieslich welche gekommen sind.
    Mit der identischen Hardware und den identischen Einstellungen konnte mit monitor 1.8.1 fast jeder Ruf vollständig decodiert werden.
    Woran liegts???
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Woran liegts???
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Audiopegel im Alsamixer sind auch alle gleich? Hast du mit monitord auf dem Kanal, der dein POC1200 dekodiert parallel auch noch andere Dekoder laufen? Eventuell die anderen ausmachen?
    Unser Landkreis nutzt POC512, daher weiß ich zu 1200 nicht viel zu sagen ;-)
    Audiopegel sind identisch, ich habe nur 1k2 POC laufen. Merkwürdigerweise scheint monitord mit der Feldstärke-RIC besser klarzukommen als mit Meldungen. Allerdings ist die Feldstärke-RIC auch nur eine Meldung ohne Text. Aber auch diese wird wesentlich schlechter dekodiert als beim monitor-1.8.1
    So wie sich der monitord momentan zeigt, kann ich ihn absolut nicht einsetzen. Schade. Das Konzept gefällt mir gut.
    Vielleicht hat ja jemand der anderen User noch eine Idee, woran es liegen könnte, bzw. wie man die Situation verbessern kann.
    Zur Info: Mit monitord habe ich noch keine einzige Meldung dekodiert bekommen, ausschließlich die Feldstärke-RIC, die bei uns ohne Text kommt.
    Funkwart
    ---EDIT---EDIT---EDIT---EDIT---EDIT---EDIT---EDIT---EDIT---EDIT---EDIT---EDIT----
    Ich habe mal mit einem 512er Netz probiert: Hier zeigt der monitord ein dem monitor-1.8.1 gleichwertiges Dekodierverhalten. Nur beim 1k2 geht absolut nix. Woran liegt dies? Könnten da die Programmierer des entsprechenden Moduls mal was zu sagen?
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Geändert von funkwart (08.02.2010 um 14:57 Uhr)
