Thema: AEG Telecar 9/160 mit 9 Tasten programmieren
    Zitat Zitat von Paramedic Beitrag anzeigen
    Schau mal hier:
    http://home.hccnet.nl/hv.leijden/index1.html
    Da solltest Du fündig werden ;)
    Danke für deine Antwort!
    Bei der Seite war ich schon nur brauch ich das Interface jetzt wirklich zum proggen ,weil wie gesagt auf anderen Seiten und Beiträgen behauptet wird,dass nur ein normales 9 pol. SUB-D Kabel benötigt wird!
    Mir fehlt leider der IC 7417 für diese Schaltung , wäre toll wenn es ohne Interface auch ginge :-)
    DANKE
    Gruss Chris
    das es auch ganz ohne Interface gehen soll wäre mir neu...
    Das auf dieser Seite zu findende Interface funktioniert übrigends NICHT mit der Original AEG SW (Progsys)!
    Wegen der sache mit dem einfachen Kabel:
    Liegt evtl eine Verwechslung mit dem TELECAR10 vor?
    Da ist es in der Tat ein einfaches vierpoliges Kabel das 1-1 durchkontaktiert ist (und auf 25Pol Buchsen geht. PC Seitig kann man natürlich 25-9Pol adapter verwenden oder gleich eine 9Pol Buchse verwenden)
    Carsten
    ***Wichtig***
    Hallo Carsten!
    Ok ,da wird mir nichts anderes übrig bleiben,als das ich das Interface baue!
    Gruss Chris
    Telecar 9
    oder noch einfacher - mache ich seit Jahren so:
    Nehme ein Programmierkabel vom AEG Teledux 9 - bastel dir einen kleinen Adapter dran - keine Elektronik nur Kabelverbindung.......
    fertig............
    Und die NL Software ist zwar gewöhnungsbedürftig - aber leicht zu durchschauen
    fertig...........
    Ich hab leider keine Prog.Kabel vom Teledux 9 ,aber wenns mit dem Kabel auch geht wäre ein Schaltplan da toll !!
    Danke!
    Gruss Chris
