Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fahrzeugalarmierung anzeigen
    Das ist kein Problem!!!
    Denke aber nicht, daß es in einer Feuerwehr möglich ist Fahrzeugen auch eine 5 Ton Folge zuzuordnen.
    Wir hatten vor der Digital-umstellung, für jedes Fahrzeug ein BMD,und eine eigene Schleife, der nur für das Fahrzeug gedacht war. Die Idee die dahinter steckte, das man das Fzg., alarmieren konnte, falls man den Funkruf nicht mitbekommen hatte, oder falls man seinen Melder im GH gelassen hatte, ne alarmierung mitbekommt. Und den BMD hat man schlecht nicht hören können
    Mit etwas Tricksen ist alles möglich, sogar dieses Problem zu lösen :o)
    1. Nehme in der 5-Tonliste Wahllos neue 5-Tonfolgen auf, z.B. 00000, 00001, 00002,...
    2. Ordne den Fahrzeugen diese 5-Tonfolgen zu
    3. Erstelle dir mit entsprechender Software diese 5-Tonfolgen als .WAV datei
    4. Erstelle eine Aktion zu dem Entsprechendem FMS-Status und lasse die dazugehörige .WAV Datei abspielen
    5. Verbinde an der Soundkarte Lautsprecher Ausgang mit Line-In (evt nur eine Seite, noch besser wären 2 Soundkarten)
    Wenn jetzt das "C" von der Leitstelle gesendet wird, wird als Aktion die 5-Tonfolge abgespielt. Dies wertet FMS-Pro wieder aus und lässt dein Fahrzeug blinken.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    das könnte aber zum Problem werden wenn die C`s schneller verschickt werden als die 5 Ton Folgen abgespielt werden.
    Was passiert wohl wenn 2 verschiedene 5 Tonfolgen gleichzeitig ausgewertet werden?
