das kommt ganz auf deine Vorkenntnisse an!
Wenn du schon fit in HF Technik bist ist das eher das kleinere Problem.
Falls du abe rnoch nie wirklich etwas in dieser Richtung gemacht hast vergiss es ganz schnell direkt einen 2m Pocsag RX aufzubauen.
Alleine schon weil dir selbst ein kompletter Schaltplan nichts nutzen würde... Bei diesen Frequenzen ist schon die Leiterbahnführung entscheident.
Dann würde ich erst einmal ganz langsam anfangen...
Zuerst mal einen einfachen Detektoremfänger aufbauen (AM-Mittelwelle) wenn das Funktioniert einen RX mit Verstärkung, dann etwas komplizierteres zb. Audion RX.
Wenn das alles läuft kannst du dann mit Mehrkreisigen RX mit mind. einer Mischstufe anfangen...
Sobald du dieses kannst wage dich zuerst mal an einen Direct Conversion FM Radio Empfänger... Und wenn das läuft dann könntest du mittels Quarz einen D.C. Pocsag RX bauen...
Noch kann man so vorgehen un dso schritt für Schritt von einfach nach Schwer einsteigen. HAt den Vorteil das man jeweils imme rnur ein wenig komplizierter wird und rel. Schnell Erfolgserlebnisse hat. Ausserdem trainiert es die Fehlersuche und bis man dann bei FM angekommen ist.
Generell kann man übrigends sagen das eine Pocsag RX leichter aufzubauen ist als ein FM Audio RX, da die gesamte NF Filterung entfallen kann. Evtl einen Tiefpass kann man aber je nahc Art der Weiterverarbeitung aber vorsehen...
Ein Einkanalempfänger kann man bei richtigem Design und verwendung hochwertiger Bauteile viel besser machen als einen Scanner! Aber ein Anfänger sollte Froh sein wenn seine ersten 10 UKW Designs überhaupt etwas empfangen...
Wirtschaftlich würde sich der Selbstbau eines Hochwertigen RX als einzelstück eh nicht lohnen da die Filter in kleiner Stückzahl nur im Spezialhandel zu bekommen und daher extrem teuer sind.
Für die einfachen AM und UKW Designs sollte man das meiste aber noch bei Reichelt finden können,
Carsten
Gru
				***Wichtig***
