Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Infusionen "warm" halten
    Zitat Zitat von thilo Beitrag anzeigen
    Ich hab bis jetzt mal beim üblichen Verdächtigen (Waeco) geschaut, da hab ich diesbezüglich nichts gefunden.
    Hast du mal nen Hersteller/Link für mich?
    zb.:http://www.digitalgeek.de/tragbare-e...box-warmeb.htm
    oder : http://www.telextra.de/product.asp?c...&pn=1215870557
    P.S. so haben wir das Problem auf unserem MANV Anhänger auch gelöst. Funz echt gut.
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
    wie lange geht der Dienst denn?
    Wie wäre es mit einer Thermophore mit den Infusionen drin?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Der Dienst geht 12 Stunden - die Thermophore wäre ne Idee...
    No RICs, no fun.
    Abgesehen davon stellt sich ja auch die Frage, wie ihr den Sanitätsbereich beheizt - meistens verwendet man dafür ja auch Heizlüfter ect. - dann bietet sich ja auch an, die infusionen relativ nahe an die Warmluftquelle zu stellen, so dass der Luftstrom diese mit erwärmt bzw. am Abkühlen hindert.
    Ansonsten bringt das Warmhalten wenig, wenn ihr die Lösung dann im eiskalten Zelt verabreicht, die Infusion kühlt dann im Infusionssystem schnell ab.
    http://www.youtube.com/watch?v=mmlG1...layer_embedded
    zeigt zwar ein Extrem bei - 40 °C, aber dier auf Körpertemp. gewärmte Lösung friert schon nach weniger als einer Minute im Schlauch. Bei unseren leichten Minusgraden hier wird die vorgewärmte Lösung zwar nicht so schnell gefrieren, aber auch deutlichst abkühlen, so dass der Nutzen von so einer Lösung erst mal fraglich ist, wenn man damit im ungewärmten Sanitätsbereich arbeitet.
    Haribo macht Markus froh!
    Farin80 Gast
    Man bekommt bei diversen Versendern doch Peltier-Elemente. Dazu eine kleine Temperaturregelung (auch hier gibt es Bausätze), und schon hat man eine Thermostatgeregelte Umgebung. Eine Box aus Plastik, ein wenig Styropor, das Peltier passend an eine Seite angebracht, 12V aus dem Fahrzeug, glücklich sein. Aber Vorsicht, das Peltier
    zieht bei Heizen ordentlich Strom, 8-10 A. Darum die Regelung, wenn das grosse Peltier genommen wird, hat man bis zu 70 Grad Temperaturunterschied an den beiden Seiten.
    Um wieviel Infusionen geht es denn?
    Ein einfacher Weg ist es, einen RTW neben das Zelt zu stellen und dessen Wäremfach zu benutzen, sofern ihr einen übrog habt, der nicht eingesetzt werden muss.
    HALDOL gibt es jetzt auch als Raumspray!
    Zitat Zitat von rettungsteddy Beitrag anzeigen
    ....einen RTW neben das Zelt zu stellen und dessen Wäremfach zu benutzen, sofern ihr einen übrog habt, der nicht eingesetzt werden muss....
    Ichmeinauchnur.....
