Hallo auch,
in Pysikal Channels mußt du erstmal alle Kanäle die du scannen möchtest makieren. Im rechten unteren Bereich findest du dazu den Eintrag Scan List. Auf der linken Seite sind die einprogrammierten Frequenzen zu sehen. Du suchst dir also die Frequenzen, welche gescannt werden sollen. Dann machst du bei jedem einzelnen Kanal den Hacken rein und setzt dahinter die Nummer der Scan-Liste.
Dann wechselst du auf den Reiter Scan Lists. Dort sollte schon eine im linken Fenster sein. Im rechten unteren Bereich trägst du dann die Zonen ein, worin sich die zu scannenden Kanäle befinden. Da dann, die 'Kanalnummern aus den Zonen, und nicht die der Pysikal Channels.
Unter Button Assignment belegst du noch einen Knopf mit der Funktion Scannen und fertig ist die Kiste.
Gruß Ramme
