Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 22 von 22
Thema: J22+ Programmieren
    Zitat Zitat von nacode Beitrag anzeigen
    Danke für die Info "Angriffstrupp" aber z.B. der Funkhandel bietet ein Swissphone NEO.S Programmiergerät für das J22 Plus auf Infrarotbasis an und an der Rückseite des Gerätes
    befindet sich dieses Fenster.
    Zeig uns doch mal den Link dazu.
    Sören
    J22 Plus programmieren
    Mit Inrarot programmieren ist nicht, habe das nochmal genau durchgelesen.
    Habe meine Programmierung von Hand mit dem Standard Passwort durchgeführt.
    Wenn der Vorbesitzer ein anderes numerisches Passwort als das Standard Passwort 0200
    genutzt hat was ist dann zu tun. Gibt es eine Rücksetzprozedur auf die Werkseinstellung?
    Oder würde die Neuprogrammierung mit einem Programmer helfen? Das Gerät hat ja keine Feldstärkeanzeige. Deshalb habe ich das Gerät mal 10 Minuten in eine hermetisch geschlossenen Blechdose gelegt um zu sehen ob dann der Feldstärke Alarm anspricht.
    Auch keine Reaktion. Frequenz ist richtig eingestellt und die Feldstärke ist in unserer Gegend sehr gut. Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
  3. #18
    J22+ Programmierung selbst ist der (Feuerwehr) Mann
    Leider hat sich niemand mit einem Hinweis gemeldet, wollen oder können nicht.
    Deshalb werde ich jetzt ein Programmiergerät auf DOS Basis aufbauen und meinen
    J22 Plus Melder auslesen sowie neu programmieren. Damit wären danach auch meine
    unbeantworteten Fragen selbst gelöst.
  4. #19
    Ich hatte den mal, Generalreset hat der wohl nicht. Per Software und Progg-station auslesen und dann kann man auch das PW ändern und alles andere.
  5. #20
    J22+ Programmieren
    danke für den Hinweis. Denke auch, das ist die einzige Möglichkeit.
    Der Vorbesitzer hat sicherlich nicht das Standard Passwort benutzt.
  6. #21
    Programmiergerät gebaut und funktioniert
    Da mein J22 Plus nicht funktioniert habe ich einige Fragen hier im Forum gestellt. Da ich mich vorher nicht mit dem Thema Funkmelder beschäftigt habe hoffte ich hier hilfreiche Antworten zu bekommen. Das Gerät löst nicht aus wenn die Leitstelle z.B. einmal in der Woche Probealarm aktiviert. Per Hand habe ich die RIC,s und deren Aktivierung geprüft.
    Auch die Frequenz und die Baudrate waren in Ordnung. Da das Gerät leider keine Feldstärkeanzeige hat habe ich es wie folgt geprüft. Gerät in eine hermetisch geschlossene
    Blechdose gelegt und nach 10 Minuten geprüft ob der Feldstärkealarm angezeigt wird. Keine Reaktion. Da ich so nicht weiter kam habe ich ein Programmiergerät gebaut. Siehe dazu die beiden Bilder im Anhang. Habe meinen XP Windows Rechner von Diskette im DOS Modus gestartet. Danach habe ich nacheinander die Programmierprogramme V1.3c keteli und 612034de aus dem J22dos Ordner gestartet und erprobt. Eindeutig das bessere und übersichtliche ist das 612034de vom Funkhandel. Das Auslesen funktionierte beim ersten Versuch. Danach habe ich die acht Seiten geprüft um Hinweise zu finden warum mein Gerät nicht arbeitet. Die Anzeige Feldstärkealarm war garnicht aktiviert also schon deshalb keine Funktion möglich. Jetzt konnte ich auch sehen, dass das Standardpasswort nicht umprogrammiert war. (0200) Bei meiner Handeingabe konnte ich ja RIC,s programmieren.
    Inzwischen habe ich auch gelernt wenn das Passwort nicht stimmt stoppt die Software bei Eingabe einer RIC. Siehe dazu weiter oben meine Fragen an die Gemeinde. Ansonsten konnte ich in der Programmierung keine Fehler finden. Den Feldstärkealarm (ohne Vibration)
    habe ich aktiviert und alle Werte wieder in das Gerät zurückgeschrieben. Batterie eingesetzt und das Gerät beobachtet. Nach ca 6 Min kommt die Anzeige " Out of Function"
    Fazit: Der Digitalteil scheint soweit in Ordnung zu sein entweder funktioniert die Ansteuerung des HF-Teils nicht (Frequenz etc.) oder das HF-Teil hat einen Fehler.
    Jetzt werde ich mich entschließen das Gerät zu öffnen um weitere Untersuchungen durchzuführen. Dazu folgende Fragen: Wer hat das Gerät schon mal geöffnet?
    Hat jemand einen Schaltplan vom Gerät? Wer hat sich mit dem HF-Teil des Gerätes schon
    beschäftigt. Mir ist schon klar, dass beim Wert des Gerätes manch einer das Ding in den Müll wirft und ein Neues kauft aber ich möchte mein Möglichstes versuchen um den Fehler zu finden. Nach einiger Zeit und wenn ich hier Resonanz finde, werde ich dazu einen Bericht schreiben.
Hits:	379
Größe:	27,1 KB
ID:	12536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	22,0 KB
  7. #22
    J22 Plus Handprogrammierung
    ich habe einen J22 Plus hier liegen den ich gerne auf meine RIC umprogrammieren möchte. Die Programmierstation kostet ähnlich viel wie der Melder und ist daher unrentabel.
    Laut Bedienungsanleitung soll man den Melder ausschalten, die grüne Taste gedrückt halten und dann die Batterie wieder in den Melder einsetzen. Durch diese Prozedur soll der Melder dann in den Manual Mode gehen. Bei meinem Melder hier passiert aber garnix. Nach einiger Zeit geht er an und das war es. Kein Manual Mode oder ähnliches, keine Passwortabfrage...
    Hat jemand das schonmal gehabt? Gibt es einen Lösungsansatz? Weil, wenn der Melder jetzt z.B. nur noch mit einer Programmierstation programmiert werden kann, fliegt er in die Tonne und ich kauf einen neuen der z.B. ein besseres Display hat. Da mich der Melder nichts gekostet hat, gebe ich ihm eine Chance, auch trotz des grottigen Displays.
