Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: J22+ Programmieren
    J22+ Programmieren
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Pc mit Programmierschale für den Alphapoc 501 welcher ja Baugleich mit dem K2 J22 Plus ist, und die Software 6120 3.4e.
    Die Alphapoc Melder (501 V4.1) lassen sich problemlos auslesen und Programmieren.
    Sobald ich jedoch einen J22+ (V7.1) versuche zu lesen oder Programmieren kommt im Programm Eeprom fehler.
    Hat jemand ne Lösung parat?
    Gruß Jan
    Woher und was für eine Software hast Du ?
    Gruß Angriffstrupp
    die Software ist die Software von Funkhandel.de die man auf deren Seite runterladen kann.
    Gruß Jan
    mhm... die habe ich auch...Funzt beim Alphapoc 100%....
    Gruß Angriffstrupp
    Bei mir und den Alphapoc eben auch ohne Probleme, nur sobald ich was an nem J22+ machen will kommt "Eeprom Failed".
    Apropos die Programmierschale ist Parallel
    Gruß Jan
    Geändert von J@n (05.01.2010 um 19:52 Uhr)
    Hat jemand vielleicht noch ne Idee, bzw kann es sein das die neueren Versionen nur mit USB Programmiereinrichtung zu programmieren ist?
    Gruß Jan
    Ok, funktioniert alles sehr gut.
    Danke dir;)
    Bitte....!
    Gruß Angriffstrupp
    Mein J22 Plus funktioniert nicht
    Habe derzeit nur die Möglichkeit per Hand zu programmieren. Habe alle RICs unserer Wehr
    programmiert und geprüft. Habe das numerische Standardpasswort 0200 eingegeben.
    Ist das möglicherweise das Problem? Wenn vorher per Programmiergerät ein anderes Passwort eingegeben wurde bleibt das erhalten und meine Eingabe muss dann dazu passen?
    Der J22 Plus hat ein Infrarot Fenster für die Programmierung wie es aussieht. Habe einen
    Laptop mit Infrarot an Bord. Mit welcher Software kann ich den Melder ansprechen?
    Der Pager hat kein Infrarot Fenster für die Programmierung! Er kann nur per Progschale oder per Hand Geproggt werden!
    Gruß Angriffstrupp
    J22 Plus programmieren
    Danke für die Info "Angriffstrupp" aber z.B. der Funkhandel bietet ein Swissphone NEO.S
    Programmiergerät für das J22 Plus auf Infrarotbasis an und an der Rückseite des Gerätes
    befindet sich dieses Fenster. In der Programmierschale wird es dann vor dem Fenster positioniert. Die ältere Ausführung dieser Programmiergeräte arbeiten mit der seriellen RS232 Schnittstelle und die neueren mit einer USB Schnittstelle. Suchen tue ich die Software für die RS232 Schnittstelle.
    Aber meine Kernfrage ist:
    Wenn der Vorbesitzer ein anderes numerisches Passwort als das Standard Passwort 0200
    genutzt hat was ist dann zu tun. Gibt es eine Rücksetzprozedur auf die Werkseinstellung?
    Danke für die Info "Angriffstrupp" aber z.B. der Funkhandel bietet ein Swissphone NEO.S Programmiergerät für das J22 Plus auf Infrarotbasis an und an der Rückseite des Gerätes
    Zeig uns doch mal den Link dazu.
    Sören
    Mit Inrarot programmieren ist nicht, habe das nochmal genau durchgelesen.
    Habe meine Programmierung von Hand mit dem Standard Passwort durchgeführt.
    Oder würde die Neuprogrammierung mit einem Programmer helfen? Das Gerät hat ja keine Feldstärkeanzeige. Deshalb habe ich das Gerät mal 10 Minuten in eine hermetisch geschlossenen Blechdose gelegt um zu sehen ob dann der Feldstärke Alarm anspricht.
    Auch keine Reaktion. Frequenz ist richtig eingestellt und die Feldstärke ist in unserer Gegend sehr gut. Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
