Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Windows Treiberprogrammierung
    Zitat Zitat von Angeloffire Beitrag anzeigen
    Kennt sich jemand mit der Programmierung von Treibern für die Windows Betriebsprogramme aus?
    Insbesondere geht es um die Netzwerkschnittstelle um Daten übertragen zu können.
    Falls ja, bitte kurz bei mir melden, Danke.
    Deine Netzwerkkarte wird sicher einen Treiber haben. Hier mußt Du Dir für Deinen Anwendungsfall ein Protokoll ausarbeiten, oder wenn das Protokoll vorgegeben ist dieses in Deiner Anwendung implementieren.
    Für Netzwerkdatenübertragung suche mal nach Socket im Zusammenhang mit Deiner bevorzugten Programmiersprachen.
    Simon
    Ok ich beschreibs mal noch ein bischen genauer.
    Ich benötige einen Treiber der Audiodaten direkt an eine andere IP senden kann.
    Also es soll ne virtuelle Soundkarte direkt ins Netzwerk streamen können und auf der anderen Seite z.b. direkt eine Box per Netzwerkkabel angeschlossen werden und diese empfängt die Daten und wertet diese aus. Aber halt auch nur die Daten die für sie bestimmt sind.
    Was natürlich nicht mit den ganzen streaming Programmen geht da ich die nicht auf die Box packen kann.
    AngelOfFire
    Also für den Streamingteil (Versand des Streams über das Netzwerk) benötigst Du keine Treiberprogrammierung. Hier solltest Du aber den Stream komprimieren.
    Das wäre in Deinem Fall wohl ein Service, der die Audiodaten einliest und versendet.
    Bisher nur Win-API-Befehle ohne eigenen Treiber.
    Nur für den Fall, das Du das Audiosignal noch in einer anderen Anwendung auf dem Rechner benötigst, musst Du Dir ala Virtual Audio Cable einen Treiber programmieren, der 2 Line-Ins aus dem einen Line-in herstellt.
    Die Windowstreiberentwicklung ist aber nicht gerade trivial. (Google nach Microsoft Windows Driver Model).
    Ich kenne Deinen Hintergrund im Bezug auf Softwareentwicklung nicht, aber Du hast Dir hier ein sehr ambitioniertes Projekt vorgenommen. Da Du die Frage hier in einem Funkforum und nicht in einem Entwicklerforum gestellt hast, denke ich Du bist eher am Anfang Deiner Entwicklertätigkeit. Ich wünsche Dir viel Erfolg (und das ist jetzt nicht ironisch gemeint).
    Simon
    Also audiofiles über XLR-Kabel ins Netzwerk übergeben geht schon.
    Nur hab ich halt dann das Problem das ich an jedem Netzwerkport die kompletten Datenpakete abrufe und ich das umständlich wieder zurück "transferieren" muss und die Box nur per XLR-Kabel ansteuern kann.
    Der Treiber soll dagegen so tief ins Netzwerk und den Rechner eingreifen das das ohne die Umwandlung geht bzw. die Daten direkt verwendet werden können.
    Natürlich wird die Netzwerkschnittstelle der Box soweit vorbereitet das die das auch kann. Also Datenpakete auslesen und weiterverarbeiten.
    Nach möglichkeit halt im Layer2 das auch ein router das verarbeiten kann.
    Wenn noch jemand ne Idee dazu hat einfach melden.
    AngelOfFire
    Wäre Powerline wie dieser Devolo-Kram was für dich? Da wird auch ein Treiber installiert der wie eine 2. Soundkarte funktioniert, und über Ethernet an einen Adapter in der Steckdose kommuniziert. Ob man da was frickeln kann?
    Ansonsten direkt die fertige Lösung über das Stromnetz nutzen.
    Das Problem hierbei ist ja aber das ich egal wo ich dann wieder mit der Box ans Stromnetz gehe ich immer wieder einen Adapter zwischendrin brauch weil ich ja auch nicht weis wie der Devolokram genau funktioniert und ich dann ne nzweiten Adapter brauch um wieder Musiksignal draus zu gewinnen.
    Und halt nicht direkt mit dem Netzwerkkabel die Box ansteuern kann.
    Wenn cih den Treiber selbst geschrieben bekomm kann ich auf der andren Seite die Signale direkt "decodiwert" und kanns direkt b enutzen.
    Also ohne den ganzen Kram dazwischen.
    Es gan mal ein Projekt aber die Seite gibt es nicht mehr, Lanpipe hieß das.
    AngelOfFire
