Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Monitor als Alarmdrucker...
    Zitat Zitat von swordfish_23 Beitrag anzeigen
    Sobald also eine Zeile im Monitor-Fenster entsteht bzw generiert wird, soll die selbige auch auf Papier gebracht werden, ohne eine ganze Seite Papier vorzuschieben.
    Ich würde das Ganze nicht direkt aus dem Monitor heraus probieren. Schreib dir ein Skript (Shell/Perl), welches sich die Größe der LOG-Datei merkt und alle Minute (cron) mit der aktuellen LOG-Datei vergleicht. Wenn sich was ändert, dann schicke die Differenz zwischen dem "gemerkten" und dem aktuellen LOG auf den Drucker und "merke" dir das neue LOG.
    Das funktioniert dann zwar nicht in Echtzeit, wäre aber deutlich einfacher, als am Quellcode rumzupfuschen.
    viele Grüße,
    Andreas
    Ich hab noch nicht ausprobiert, ob es geht, aber eigentlich müsste es auch funktionieren mit folgender Eingabe in einem Terminal:
    Code:
    tail -f Verzeichnid/Logfile >/dev/lpt1
    oder
    tail -f Verzeichnis/Logfile >/dev/printer
    Funkwart
    re
    Herzlichen Dank.
    Zum Thema Skript schreiben... Bislang bin ich noch damit beschäftigt Literatur zu finden, die mir das ganze irgendwann mal ermöglicht.
    Ich bin natürlich dabei, mir die Programmierung unter Linux anzueignen, allerdings wenn man hängt, und keine Lösung findet, weil die richtigen Befehle einfach fehlen... Leidig, manchmal verlässt Dich dann die Geduld.
    Die eingabe in der Shell werde ich gleich mal probieren, mal sehn was passiert.
    Ich danke euch für den Gedankenanstoß...
    post scriptum
    Meine Überlegungen, einen Befehl in die unixinout einzufügen, beruhen übrigens auf folgendem Gedankengang: Ein Programm welches am laufenden Band auswertet; Eine Logfile anlegt, in der jede ausgegebene Zeile angehängt wird; Da muss doch igendwo im Quelltext eine Zeile sein, in der steht, Nimm dir die letzte Zeile (leider hab ich die Variable dafür nicht gefunden) öffne die Logfile, häng sie an und schließ die Logfile. Dann hab ich mir gedacht: Such ich mir den Befehl, schreib ihn nochmal in den Quelltext, ohne das Öffnen der Logfile, sondern >/dev/lp0.
    Ich musste feststellen: NEIN. Es hat weder mit einer Ausgabeumleitung funktioniert, noch mit einem echo (wobei ich nicht weiß ob ich ins echo auch die Variable, die ich nicht weiß einsetzen kann) und anschließender Umleitung an lp0.
    Nur um mich etwas zu erklären. Ich bitte meinen Gedankenwirrwar ^^^^^ zu entschuldigen.
    Geändert von swordfish_23 (04.01.2010 um 23:06 Uhr) Grund: post scriptum
