Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem Mit fms 32pro
    Da gibt es bloss ein felt und das ist das mic
    mit demm kanal recht oder links geht auch nicht mmm
    ich könnte kotzen ich haue die scheiße glei gegen de wand ey
    also so eine Auswahlmöglichkeit findest du bei dir gar nicht??
    (siehe Bild)
Hits:	244
Größe:	126,5 KB
    ne so was sehe ich nicht bei mir gibt ess da nur das mic und was anderes kann ich da nicht einstellen
    veleicht solte ich mal mein win neu drauf machen ob es dann leuft
    weil der ton geht nur im fms aus das ist esja sonnst bleit er an wenn das fms nicht geöffneet ist
    sorry dann weiß ich leider auch nicht weiter! war nur ne Idee! :-(
    na ja danke dir erst mal
    für die tipps und wünsche dir noch schenne feiertage und nen guten rutsch
    mache nacher mal das win neu drauf und wenn es da auch nicht geht muss ich weiter suchen
    so win noch mal neu ge macht
    problem aber weiter hin da !
    kann mir denn da keiner weiter helfen
    Daniel-S Gast
    Also ich kann nur sagen, dass ich das selbe Problem habe,
    ich habe allerdings das Betriebssystem Vista 32 Bit.
    Da wird es noch schwerer. Da lässt sich auch kein Mikrofoneingang mehr als Line-in Eingang definieren.
    Denn nach meinen Kenntnissen wird das Signal durch einen Mikrofoneingang verändert (verstärkt/verzerrt).
    Hierdurch kann FMS 32 pro das Signal nicht mehr exakt auswerten.
    Es müsste jedoch bei XP gelingen diesen Audioeingang als Line-In Eingang zu definieren. Wie weiß ich jedoch auch nicht.
    Ein Line-in Eingang wird nicht verstärkt.
    Habe das Problem schon 3 Monate und habe mittlerweile fast aufgegeben.
    Daniel
