Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem Mit fms 32pro
    Ich habe nur 2 eingänge an meinen laptop
    einen wo nen mic drauf ist und einen für kopfhörer
    Habe win xp home
    schau mal ob bei dir in der Volumenkontrolle bei Steore mix ein hacken sitzt! den würde ich dann mal raus nehmen!
    Wo finde ich denn ?
    Meine soundkarte ist eine conexant hd audio
    Und mein Laptop ist ein Lenovo G550
    das steht bloss da bei der toneinstellung
Hits:	284
Größe:	692,1 KB
    also wenn ich das richtig sehe bist du auch bei output, geh mal option eigenschaft da dann entweder auf aufnahme oder bei mixer bei input da dann mal alle anwählen und dann mal schauen wo alles häckchen sitzen!
    andere Möglichkeit geh mal bei FMS32 pro wenn du steore eingang hast den linken oder rechten kanal raus machen und schau mal was passiert!
    Da gibt es bloss ein felt und das ist das mic
    mit demm kanal recht oder links geht auch nicht mmm
    ich könnte kotzen ich haue die scheiße glei gegen de wand ey
    also so eine Auswahlmöglichkeit findest du bei dir gar nicht??
    (siehe Bild)
Hits:	244
Größe:	126,5 KB
