Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem Mit fms 32pro
    Hallo ich hoffe einer kann mir helfen
    Ich habe folgendes problem
    wenn mein fms32pro offen ist kommt auch der ton vom scanner
    aber wenn jetz nen ton vom laptop kommt oder ich media player öffne geht mein line in ton aus warum ? und wenn ich das fms32pro nicht geöffnet habe leuft alles normal
    Kann mir wer helfen wie ich das hin beckomme das der ton nicht mehr weg geht wenn nen ton vom pc bzw. media player
    Keine Ahnung... glaube aber weniger das es was mit FMS32 zutun hat aber stecke doch mal den Klinkenstecker in die Mikro Buchse statt in die Line in! Vielleicht geht es dann ja :)
    Welches Betriebssystem verwendest du ?
    Ich habe nur 2 eingänge an meinen laptop
    einen wo nen mic drauf ist und einen für kopfhörer
    Habe win xp home
    schau mal ob bei dir in der Volumenkontrolle bei Steore mix ein hacken sitzt! den würde ich dann mal raus nehmen!
    Wo finde ich denn ?
    Meine soundkarte ist eine conexant hd audio
    Und mein Laptop ist ein Lenovo G550
    das steht bloss da bei der toneinstellung
Hits:	276
Größe:	692,1 KB
    also wenn ich das richtig sehe bist du auch bei output, geh mal option eigenschaft da dann entweder auf aufnahme oder bei mixer bei input da dann mal alle anwählen und dann mal schauen wo alles häckchen sitzen!
    andere Möglichkeit geh mal bei FMS32 pro wenn du steore eingang hast den linken oder rechten kanal raus machen und schau mal was passiert!
    Da gibt es bloss ein felt und das ist das mic
    mit demm kanal recht oder links geht auch nicht mmm
    ich könnte kotzen ich haue die scheiße glei gegen de wand ey
    also so eine Auswahlmöglichkeit findest du bei dir gar nicht??
    (siehe Bild)
Hits:	237
Größe:	126,5 KB
    ne so was sehe ich nicht bei mir gibt ess da nur das mic und was anderes kann ich da nicht einstellen
    veleicht solte ich mal mein win neu drauf machen ob es dann leuft
    weil der ton geht nur im fms aus das ist esja sonnst bleit er an wenn das fms nicht geöffneet ist
    sorry dann weiß ich leider auch nicht weiter! war nur ne Idee! :-(
    na ja danke dir erst mal
    für die tipps und wünsche dir noch schenne feiertage und nen guten rutsch
    mache nacher mal das win neu drauf und wenn es da auch nicht geht muss ich weiter suchen
    so win noch mal neu ge macht
    problem aber weiter hin da !
    kann mir denn da keiner weiter helfen
    Daniel-S Gast
    Also ich kann nur sagen, dass ich das selbe Problem habe,
    ich habe allerdings das Betriebssystem Vista 32 Bit.
    Da wird es noch schwerer. Da lässt sich auch kein Mikrofoneingang mehr als Line-in Eingang definieren.
    Denn nach meinen Kenntnissen wird das Signal durch einen Mikrofoneingang verändert (verstärkt/verzerrt).
    Hierdurch kann FMS 32 pro das Signal nicht mehr exakt auswerten.
    Es müsste jedoch bei XP gelingen diesen Audioeingang als Line-In Eingang zu definieren. Wie weiß ich jedoch auch nicht.
    Ein Line-in Eingang wird nicht verstärkt.
    Habe das Problem schon 3 Monate und habe mittlerweile fast aufgegeben.
    Daniel
    Nicht aufgeben, externe Soundkarte kaufen die Line-In unterstützt
