Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Billig Melder der bei jedem Ric auslöst?
    Der Melder soll zb immer dann auslösen, wenn ein beliebiger RIC empfangen wird.
    Es soll also nicht ausgewertet werden, ob ein bestimmter RIC ausgelöst wird, sondern wenn generell ein RIC sauber empfangen wird.
    Das macht keiner.
    Doch, der Alphapoc 1000 macht das... allerdings zeigt ders nicht auf nem Display an, sondern übergibts an den PC ^^
    Willst du ständig durch die Netzkennung alarmiert werden?
    Irgendeine Selektivität muss schon vorhanden sein, sonst wirds nervig.
    mein Name ist Programm
    ... für was soll das "nutz" sein?
    Erklärs doch mal, vielleicht gibts ne andere Lösung für dein Problem.
    ich denke er will einfach einen "Überwachungsempfänger", den er mitnehmen kann und auf dem er einfach die Einsätze im Kreis mitlesen kann. (Ohne Alarmton eingestellt oder nur mit Hinweispiep o.ä. vermute ich mal)
    Halt kein Melder, sondern eher ein (billiger) tragbarer Ersatz für die Kombination SCANNER-PC-FMS32(o.ä.), natürlich genauso verboten*...
    @TE
    NEIN, soetwas gibt es NICHT!
    Es gibt einen Melder (Glaube eine Patron Sonderversion, bin mir nicht ganz sicher), der immerhin 256 Rics kann. Kommt dem schon Nahe, sofern man alle Kennt und Programmiert hat. Aber ist auch nicht ganz dasselbe und kostet ordentlich.
    Falls Ihr ein UNVERSCHLÜSSELTES Netz habt UND dieses Netz Swissphone Express-Alarm nutzt, gibt es -Angeblich- (habe nie mit SP EA Netzen gearbeitet, weiß es also nicht sicher) eine Möglichkeit diese Funktion mit jedem Freitext Melder zu erhalten...
    Wenn ich das richtig verstqanden habe, funktioniert der EA so, das erst alle Rics für den Einsatz ohne Text Alarmiert werden und dann EINMAL der TExt hinterhergeschickt wird.
    Der Text hat ebendfalls eine RIC, die IMMER Gleich ist. Sobald ein Melder einen ALARM auf SEINER RIC empfangen hat wartet er auf die Textric und zeigt diese.
    Nutzt man nu einen 08/15 Melder und programmiert die TEXTRIC als normale RIC, so soll der angeblich auf jeden Text reagieren und diesesn Anzeigen!
    Aber wie gesagt -ich weiß das nicht sicher-
    P.S. Das Sternchen -*- oben
    Es gibt natürlich auch Legale verwendungen für FMS32, sowie auch Anwendungen die ich mal als "halblegal" bezeichnen will. Dürfte aber bei den Anwender eher die Minderheit sein...
    ***Wichtig***
    Hallo Zinnlos,
    hier im Umkreis gibt es ein -immer gleiches- RIC was bei jedem Einsatz
    für Feuerwehr ebenfalls mit ausgesendet wird.
    Dieses RIC dient als Kontroll-RIC, denn die Leitstelle empfängt es selber
    wieder auf einem LED-Alarmdisplay. So können die Kollegen in der Leit-
    stelle sofort sehen, dass das RIC ausgestrahlt wurde...
    ...und vor allem ist dieses RIC (stumm bzw. nur mit kurzem Piepton) auf
    dem DME des KBM programmiert. So ist dieser immer im Bilde, was seine
    Feuerwehren einsatzmässig gerade zu tun haben.
    Hast Du schon einmal geschaut, ob es nicht ein solches RIC bei euch auch
    gibt?
    BI
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    [...] Falls Ihr ein UNVERSCHLÜSSELTES Netz habt UND dieses Netz Swissphone Express-Alarm nutzt, gibt es -Angeblich- (habe nie mit SP EA Netzen gearbeitet, weiß es also nicht sicher) eine Möglichkeit diese Funktion mit jedem Freitext Melder zu erhalten...
    Ja, so ist es. Das mal nur, um dich nicht ganz dumm sterben zu lassen, denn das hat ja mit der Fragestellung an sich nicht wirklich was zu tun ;-).
    Ein DME, der "frei" auswertet, der das alt bekannte "Mithören" einfach zum "Mitlesen" werden lässt, sowas wünschen sich hier bestimmt viele. Das Thema gab es auch schon öfter. Rein technisch ist sowas natürlich kein Problem, entwickelt hat es nur noch niemand. Warum eigentlich nicht? Weil es nicht BOS-konform und damit für die BOS selbst nicht interessant ist?
    Ich bin gespannt, ob sowas trotzdem mal noch kommt. Von den großen Herstellern wohl eher nicht, bei Swissphone ist man da auch eher nach hinten tendiert, seit der letzten Firmware-Version des BOSS IDEA kann man keinen EA-Monitor mehr aktivieren, sobald die Verschlüsselung genutzt wird...
    Max
