das sind 10 fragen auf einmal.....
aber vorweg... natürlich kanns am Reciverliegen.. der eine ist besser der eine schlechter der eine braucht mehr daten zum guten bild aufbau der andere eben etwas weniger...
Zum Bild aufbau selbst... normale ausfälle bei stark regen oder schnee aufem LNB (LNC) ist normal.. normal ist es so entweder 1 oder 0 d.h. entweder bild oder kein bild...
am besten mal ein Digital SAT messgerät nehmen und dran machen und messen .. es gibt sowas wie schlecht wetter reserven .. hat man viel reserven kann man viel TV bei Viel regen schauen ^^....
was auch noch ne rolle spielt das LNB (LNC) ich hatte ein singel LNB (LNC) wen da ein Tropfen regen drauf war wars vorbei, nix mehr mit bild... andere dagegen hatten noch sauberes bild....
dazu kommt noch der Spiegel (Schüssel) sitzt das LNB (LNC) im brennpunkt ?? 100 %ig oder hats abweichungen ... die Größe ...... Je gröser desto besser... A) mehr reserven für schlechtes wetter B) Läst sich einfacher einstellen ... nachteil Schüssel ist groß.
Zitat Zitat von florian M. Beitrag anzeigen
- außer bei SAT1, Kabel1 u. DSF (da geht´s schneller...). Manche Sender kommen fast nicht mehr.
Florian
.... hört sich nach den H oder V sendern ann .... galaube Horizontal müsste nachschauen .... einfach mal die Blechschüssel richten :-)
Messgerät ran und fein einstellung... dan klappts :-)
Welche sighnal stärke zeigt dein reciver ??
