Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Frage zur Beleuchtung eines Uniden UBC69XLT-2
    faboi Gast
    Farin80 Gast
    Seite 15 der Thiecom-Anleitung ..
    Es ist nur eine Brücke zu löten dann hat man dauerlicht. Hab ich auch so gemacht da sonst immer zu dunkel ist. Das kann jeder der löten kann und dauert max 5 minuten.
    Bin ja neugierig, was du da auf Masse legst. Ist das der Transistor der die Beleuchtung direkt steuert oder was hast du da genutzt ?
    Was passiert den wenn ausversehen die Beleuchtung an/aus geschaltet wird ?
    Gruß Dirk
    Dieses Bild stammt hier aus dem Forum. Nachdem man das auf Masse gelegt hat hat man Dauerlicht egal ob man auf Licht klickt oder nicht. Es leuchtet auch weiterhin wenn der Scanner aus ist aber das ist ja bei Netzteilnutzung kein Problem. Man könnte das auch mit Schalter machen dann kann man das extra ausschalten. Die Lichttaste bewirkt nach dem Mod garnix mehr, ist tot.
    Ich hatte bis jetzt keine Nachteile der Dauerbeleuchtung und das hab ich schon ne ganze weile.
    Cool, danke für die Info. Sowohl mit deinem Langzeittest als auch den Hinweis, das es weiter leuchtet, werde mir da mal was zu Überlegen.
    Schönen Abend
    Strucky Gast
    Danke für die vielen Info´s und Beiträge.
    Bin aber dennoch unbefriedigt.
    Nach meinen Überlegungen müsste es so sein:
    1.)
    Batterie(Strom) -> Taster "Licht" betätigung -> Stronstoß zum ?"Lichtkontroll-IC"? -> IC sagt "Licht an und Timer 20 Sek." -> Licht nach 20 Sek. aus
    2.)
    Batterie(Strom) -> Taster "Licht" betätigung -> Stronstoß zum ?"Lichtkontroll-IC"? -> IC sagt "Licht an und Timer 20 Sek." -> Taster "Licht" innerhalb von 20 Sek. betätigt -> Licht aus
    Wie kann mann jetzt dem IC sagen, dass er den Timer vergessen soll
    ODER
    dass der Timer nicht 20 Sek. sondern 200.000 Sek. beträgt?
    Sodass das Licht immernoch "ausschaltbar" bleibt und keine externen Schalter installiert werden müssen.
    Meint ihr, das das machbar ist ???
