ich hab an mein Auto verbaute Teleskopantenne ein wenig umfunnktioniert. Ich fahre einen 190E. Es sollte jeder das Auto kennen und auch die dementsprechende Antenne die da verbaut sind. Ich hab dann das 75 Ohm Kabel angeklemmt und hab ein 50 Ohm kabel rein gezogen damit die Dämpfung vom Kabel nicht so groß ist. Dann habe ich im Handschuhfach den Handscanner eingebaut und siehe da ein sehr guter Empfang. Hab auch das ganze am Radio angeschlossen das ich auch Radiohören kann. Beides zusammen funktioniert Tadellos.
Ich habe auch mit dem gedanken gespielt mir eine weitere Antenne drauf zubauen. Eben eine spezielle Antenne. Aber da mach ich mir eher die sorgen wenn ich doch mal angehalten werde was ich dann mache. So ist es relative unsichtbar das ganze und funktlinieren tut es auch.
LG Grotte
