Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Reichweite von W-Lan Netzwerken erhöhen?
    Buschfunker Gast
    Hallo Forumgemeinde,
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem Heimnetzwerk. Die Sendeleistung meines drahtlosen Netzwerks, kurz W-Lan reicht nicht in die oberste Etage meines Hauses. Diese möchte ich nun gern ändern, allerdings scheidet ein Standortwechsel des Routers aus und auch das verlegen einer festen Netzwerkleitung scheidet aus.
    Wenn ich noch auf dem aktuellen Stand bin, sollte ich mein drahtloses Netzwerk über einen Repeater verstärken können, oder nicht? Nun stellt sich für mich aber die Frage, auf welchen Repeater ich zurückgreifen muss, denn schließlich soll ein Client-Betrieb über den Repeater stattfinden, sprich mein Rechner soll das drahtlose Netzwerk über den Repeater empfangen.
    Ich habe bereits einen Repeater, aber dieser funktioniert nicht im Client-Betrieb und hat seine besten Jahr wohl hinter sich...
    Was könnt ihr mir anbei für Lösungen bieten? Mal abgesehen von der Sache mit dem Repeater...
    http://www.netgear.de/Produkte/Power...102/index.html
    z.B.
    Ein WLAN im Consumer-Bereich zu vergrößern ist nicht wirklich empfehlenswert. Reines Repeaten funktioniert nur mit WEP-Verschlüsselung. Neuere Geräte bekommen evtl. noch WPA hin.
    Absolut sicher ist WDS, halbiert aber aber die Bandbreite. Desweiteren braucht man mind. 2 gleiche Geräte um das WLAN zu erweitern.
    Grüße Chris
    Buschfunker Gast
    Das Gerät ist doch schon mal ganz interessant. Ich habe zwar nicht die Ahnung davon, aber wenn ich das nun richtig verstanden habe, brauche ich das Teil nur mit meinem Router verbinden und das andere Teil an einen beliebigen Standort setzen, und dann soll das ganze funktionieren??? Also keine Zustatzgeräte usw.?
    Das eine steckst Du in die Steckdose in der Nähe Deines Routers und verbindest es mit diesem. Das zweite Gerät steckst irgendwo in die Steckdose, wo Du WLAN haben möchtest.
    Das Prinzip ist Netzwerk über das Stromnetz.
    Ich empfehle so ein Set im Inet zu bestellen, um die zwei Wochen Rückgaberecht nutzen zu können. Denn dieses System funktioniert nicht in jedem Stromnetz.
    Hier noch eine Alternative, bzw. der führende Hersteller:
    http://www.amazon.de/Devolo-1420-Hig...232834&sr=8-10
    Da findest auch ein Bildchen, wie das ganze funktioniert.
    Grüße Chris
    Ich weiß zwar nicht, mit welchem Anbieter du im Moment dein Netzwerk aufgebaut hast, aber die Fritz!Box von AVM kann man auch im Repeater-Modus betreiben. Das kann selbst schon die einfache Fritz!Box SL WLAN. Diese gibts schon ab 25€ Sofortkauf bei Ebay. Zwischen Normal- und Repeaterbetrieb wird einfach mit einem Häkchen in der Software umgeschalten. Inwieweit aber die Funktion mit anderen Systemen (Modelle der Telekom usw.) gegeben ist, da bin ich leider überfragt.
    MfG,
    Feuermännchen
    Hier nochmal ein Bild zur Konfiguration.
Hits:	299
Größe:	128,6 KB
    Wenn der vorhanden Router keine Fritz!Box ist, wird es schwierig. Und ich denke nicht, das er noch zusätzlich zwei Fritz!Boxen hinstellen will. Da gibt man nen Euro mehr aus, und hat weniger dicke Geräte da stehen.
    Eine Alternative wäre noch der Fritz!Repeater. Ob das so funzt wie man will und der Preis gerechtfertigt ist, muss man überlegen.
    Grüße Chris
    Ja, aber das geht nur, wenn die phasenlage der beiden(unterschiedlichen)Stromkreise gleich ist.
    Zudem bekommt man bei den dingern doch einiges an Störungen mit...
    Man kann auch vonAVM einen Repeater nehmen. Der Repeater arbeitet mit allen gängigen WLAN Routern zusammen und die Konfiguration ist Kinderleicht. Arbeitet mit WEP/WPA/WP2 Verschlüsselung, wobei man aber schon die WPA2 Verschlüsselung nehmen sollte. Den Rest kann man mitlerweile knacken.
    Was man allerdings wissen sollte, dadurch wird natürlich die Bandbreite halbiert. Aber an sich funktioniert das System super. Ist echt eine überlegung wert.
    Ich bin dafür das wir dagegen sind.
