Ergebnis 1 bis 15 von 69
Thema: BaniSMS mit SMS Trade :-)
    Banisms
    Hallo zusammen
    Also: Das ist immer noch die Testversion. Weitere Einbauten werde ich, sobald ich wieder Luft habe, einbauen. Das kann aber schon eine Zeit dauern. Ich glaube jedoch, dass man für den Anfang mit deser Version leben kann. Ich habe diese Anpassung auf SMSTrade nur gemacht, da ich auch grössere Probleme mit SMS77 bekommen habe, und der Wunsch der Benutzer zum Wechsel doch zugenommen hat..
    Also an ALLE: Gut testen, bitte per Mail mitteilen, wenn es Fehler oder Schreibfehler gibt. Ich kann nicht jedesmal in den Foren nachsehen, ob jemand etwas geschrieben hat...Zeitmangel....
    Bitte von der Homepage laden http://www.jbanholzer.de/programme.htm
    Gruss
    Sepp
    Geändert von bani (30.11.2009 um 13:19 Uhr)
    hab meine kompletten Alarm mit ca. 70 Schleifen im Alarm umgestellt... Funtz alles soweit bis auf die Probealarmfilterung. Hab zwar(hoffentlich richtig) nen Termin gesetzt und auch beide Häkchen gesetzt(viereckig und SMS blockieren) jedoch öffnet sich immer nach Alarm ein Fenster wo man die Probealarmtermie auswählen kann?
    Woran kann das liegen?
    RescueOberberg
    RescueOberberg
    Kontakt über PN, E-Mail oder ICQ
    BANISms
    Ich werde mir das Problem heute Abend anschauen. Zugleich werde ich die Funktion für die Verteilerliste aufnehmen...
    Gruss
    Sepp
    ich habe mir das Programm eben auch mal angeguckt! Von den Funktionen her schonmal sehr sehr gut!
    Nur leider kann man ja gar keine Pocsag Schleifen eintragen! Ist das Programm nur für die ZVEI Alarmierung gedacht? Oder habe ich etwas übersehen?
    Gruß Jan
    Hey,
    na klar gehen auch POCSAG Alarmierungen ! Dies ist im Programm selbst nur als ZVEI deklariert. Es ist eigentlich egal was da hintersteht kannst es auch als eine Programmidentifikationsnummer oder so sehen.
    Einfach den gewünschten Aufruf als Batch etc. realisieren und für die gewünschte POCSAG Schleife einen neuen Melder in Bani SMS anlegen z.B. 00001
    MFG Beatzler
    aber direkt im Programm kann ich nur 5 stellige Nummern eingeben!
    Wäre es nicht einfacher, wenn die Eingabe der Pocsag direkt möglich ist??
    Oder habe ich deine Antwort falsch verstanden?
    Gruß Jan
    Hey,
    also du vergibs im Programm für den Melder Feuerwehr XY 100% Alarm meinetwegen die Ric 00001 und als Name kannst du dann ja eintragen Feuerwehr XY 100% Alarm. Darüber können die dann ja wieder zugeordnet werden.... Das ganze muss man ja eigentlich auch nur einmal einrichten und denn läuft es ja.
    Danach lässt du nun in POC32 oder wo auch immer bei einerm Digitalalarm von Feuerwehr XY 100% eine aktion ausführen z.B: eine Batch datei schreiben.
    Du könntest dann in die Batch div. Sachen einbringen unteranderem ja auch dem SMS Alarm. Der Aufruf wäre dann z.B. mit Textdatei :
    START C:\POC32\SMSAlarm\BaniSMS.exe /RUN /SILENT /MELDER:00001 /DATEI: c:\Poc32\Alarmtext\HauptRicSMS.txt
    Kannst natürlich auch nur direkt die Bani Exe mit paramtern ohne Batch aufrufen und dann die Festtexte im Programmnutzen etc.
    Hoffe das ist nun verständlicher geworden...
    MFG Beatzler
    Gruß Jan
    Ist übrigens in dieser Version auch möglich...
    Gruss
    Sepp
    Wunderbar... Wenn das Fenster dann offen bleibt muss man dieses erst schließen und das ist blöd.. Ich weiß nicht ob in der Zeit wo das Fenster offen ist auch Alarmierungen erkannt werden. Müsste man mal Probieren... Aber sonst Super Programm
    RescueOberberg
    kann ich auch irgendwie einen Filter bei Bani per Batch realisieren?
    Was muss ich dort genau schreiben? Ich will die bei FMS32 üblichen <eot> und [NULL] aus der SMS raus haben!!
    Desweiteren würde ich gerne wissen, ob meine Batch so überhaupt richtig geschrieben ist??
    START C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\BaniSMS_SMSTrade.exe %1 %2 %3/RUN /SILENT /MELDER:00004
    Der Aufruf als Aktion in FMS32 sieht folgendermaßen aus:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\BaniSMSMelder 00004.bat %1 %2 "%3"
    Danke für eure Hilfe!
    Gruß Jan
    Geändert von jani (25.11.2009 um 20:56 Uhr)
    Neue Version von BaniSMS
    Hallo zusammen
    Hier den Link zum Download. Ich werde die neusten Versionen immer auf diese Homepage stellen.
    Gruss
    Sepp
    Hallo zusammen
    Gruss
    Sepp
    Was hat sich daran jetzt geändert? Ich sehe keine Änderung und das Problem mit dem Probealarm besteht weiterhin. Konntest du den Fehler schon finden?
    Grüße und Danke!
    RescueOberberg
