das ist die software
http://www.point2click.de/freeware/parswitch.html
und das die relaiskarte
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTg...arte_K8IO.html
die karte habe ich an den 12v vom pc-netzteil laufen, ohne probleme, auch wenn 9v angegeben sind
Joa ...
Damit sollte es auf jedenfall funktionieren.
So ein Programm hab ich damals ewig gesucht.
Also einfach FMS (Pro oder Crusader)
(Wir haben bei uns im Bereich ILS IN mit Crusader die besseren Erfahrungen gemacht)
aktionen festlegen und über die Kommandozeileparameter für jedes C ein Relais festlegen.
Mit dem Relais deine Lampe ansteuern und fertig is dein Anzeigetableau.
das einzige problem ist, dass man einen rechner braucht, der noch einen parallelport hat...weis nicht ob es mit pci-parallelport karten funktioniert.
und wenns ne große is braucht er 2 Karten.
Hey,
alternativ wäre da auch noch diese Seite zu erwähnen ! Funktioniert super, habe ich selber mit ner größerern Eigenbaukarte so am laufen !
http://www.franksteinberg.de/erel.htm
Geht sowohl parallel als auch seriell !
Falls es an der seriellen / parallelen Schnittstelle harken sollten, dafür gibs PCI I/O Karten !
z.B.:
http://www.digitus.info/de/produkte/...c=1457&p=16114
Das ganze gibs auch schon auf USB Basis .... einfach mal bissle suchen !
MFG Beatzler
