Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: ALLFMS Datum und Uhrzeit
    Hier mal ne Grafik von mir.
    Hoffe das erdeutlicht mein Problem.
    Habe grade nochmal meinen Clienten neu gestartet.
    Dann ruft er ältere Telegrame und Pocsagnachrichten ab.
    Aber wie in den Rotumrandeten Kästen zu sehen, ist überall die <uhrzeit und datum gleich obwohl es nicht zur gleichen Uhrzeit reingekommen ist. im FMS32 Server stehen die ridhtigen Uhrzeiten.
    Danke schön :)
Hits:	118
Größe:	180,2 KB
    Eine Lösung wäre, dass AllFMS die Anfrage nach den alten Daten an den Server durchreicht und nicht aus dem interenen Speicher holt, oder???
    Das ist natürlich ein deutlich größerer Aufwand, da dann in AllFMS nach dem anfordernden Clienten unterschieden werden müsste...
    Felix
  3. #18
    Und Du bist Dir ganz sicher, dass Du das Häkchen bei 'Initialstatus' und 'InitialGPS' weggemacht hast?
    Ich habe das gerade bei mir ausprobiert und es funktioniert einwandfrei.
    Arne
  4. #19
    Nein. Das wird es nicht geben.
    Das ginge dann ja nur bei FMS32 und nicht beim Crusader.
    Außerdem, das Feature funktioniert einwandfrei mit AllFMS. Man muss es nur richtig konfigurieren.
    Arne
  5. #20
    Ja. Ganz sicher. Kein haken gesetzt.
  6. #21
    Dann kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen.
    Bei mir funktioniert es einwandfrei.
    Arne
  7. #22
    Stimmt, das wäre ein Spezialfall, abgesehen davon gings mir nur um eine mögliche Lösung (ich brauch sie eh nicht...).
    Felix
  8. #23
    Hab ich evtl was bei der installation falsch gemacht?
    Muss ich es vieleicht in ein anderes verzeichniss installieren?
  9. #24
    Mach mal ein Telnet auf die IP Deines AllFMS PCs auf den AllFMS-FMS32-Port (9301???)
    Sende im Telnet Fenter die Zeile
    GETFMSLISTE 48
    Und schicke mir den Output per E-Mail.
    Arne
  10. #25
    Also nochmal:
    In AllFMS Initialtelegramme auf 0, Initialstatus NICHT ankreuzen.
    Ich zitiere mich mal selbst.
    In Worten: NULL.
  11. #26
    Ich hatte den wert nur hochgesetzt um dir eben die Beispieldatei geben zu könne, damit der client mehr telegramme abruft und pocsag meldungen.
    Habe den wert jetzt wieder auf 0 und den clienten neu gestartet. und trotzdem zeigt er mir telegramme an und alle mit der gleichen uhrzeit.
