Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: ALLFMS Datum und Uhrzeit
    Hallo zusammen.
    Habe leider keine Antwort über die Suche gefunden, deshalb frage ich mal nach.
    Habe FMS32pro am laufen, in verbindung mit ALLFMS.
    Wenn ich jetzt den FMS32pro Clienten starte, auf meinem anderen Rechner, dann zeigt er mir zwar schön alle FMS und Pocsagtexte an, aber mit der aktuellen Uhrzeit vom start des Clienten.
    Alle Einsätze und Statustexte haben dann die gleiche Uhrzeit.
    Im Server stehen die Uhrzeiten alle richtig.
    Also übernimmt der Client die Uhrzeiten nicht.
    Was kann ich tun?
    Danke schonmal!
    Nix. Das ist leider so, da FMS32 kein Datum/Uhrzeit in der Schnittstelle übermittelt.
    Grüße Chris
    Danke für deine Antwort.
    Das ist ja schade. Aber kann man wohl nix machen.
    Initialtelegramme ausschalten...
    Dann zeigt er beim starten aber garkeine alten mehr an...
    Das ist ja leider auch nicht die Lösung.
    Man will ja wenn man den Clienten anschaltet auch sehen was sonst so los war.
    Und natürlich auch zur richtigen Uhrzeit.
    Gibts denn keine andere Lösung um die Daten richtig zu übermitteln?
    Wäre echt super.
    Danke! :)
    AllFMS müsste halt die Zeiten mitspeichern, aber das kann dir nur Arne sagen, ob das möglich ist.
    Felix
    AllFMS speichert ja die Zeiten.
    Nur das FMS32 Protokoll kann keine Zeiten übertragen.
    Du kannst die Initialtelegramme ausschalten (0) und dann im FMS32 client Konfigurieren, dass es die Telegramme beim Verbinden vom Server abfragt.
    Probier das mal aus.
    Arne
    Achso, ok, war ein Denkfehler von mir...
    Felix
    Hm...
    Also hab Initialtelegramme auf 0 gestellt.
    Und im Clieten, das er die daten der letzten 96 Stdabfragen soll
    Jetzt zeigt er mir ein paar Fms Telegramme, aber auch alle mit gleicher Uhrzeit.
    Der Client geht ja trotzdem über ALLFMS, da er ja auf den Port 9301 eingestellt ist und der Server ja den Port 9300 hat.
    Oder hab ich was falsch verstanden?
    Bei einer direkten Verbindung zwischen FMs32pro Server und Client können doch ältere Daten abgerufen werden und zwar mit richtiger Uhrzeit, oder???
    Felix
    Ja. Das macht er ja auch, leider klappt das nicht wenn ich über ALLFMS auf den Server zugreife.
    Nö, das geht schon.
    Der Client fragt aber nur die Daten von AllFMS ab. D.h. AllFMS muss auch ein paar Stunden laufen, damit du ältere Daten kriegst.
    AllFMS speichert auch nur ein paar tausend Telegramme. Dann werden ältere überschrieben. wenn Ihr sehr viele Telegramme habt, dann kann es sein, dass der Speicher keine 96 Stunden reicht...
    Arne
    Ich glaub ich hatte mich falsch ausgedrückt. sorry.
    Ich bekomme ja ältere Telegramme angezeigt und das will ich auch.
    Nur wird bei allen das gleiche Datum und die Uhrzeit angezeigt.
    Und zwar das Datum/Uhrzeit von dem Moment wo der Client es abruft. Also nicht die Zeit wo die Arlamierung erfolgte.
    Ich versuch es nochmal zu verdeutlichen.
    Wenn der Client 20 Telegramme am 15.11.09 um 21.00Uhr abruft, dann steht auch bei allen 21.00 uhr.
    Egal ob sie von 14.11.09 um 15.00 Uhr sind.
    Also nochmal:
    In AllFMS Initialtelegramme auf 0, Initialstatus NICHT ankreuzen.
    Beim Client, die Häkchen unter 'Beim Programmstart vom Server abrufen' setzen, wie im Screenshot unten.
    Dann ruft der Client die Daten von AllFMS ab. Es können aber nur Daten abgerufen werden, die in AllFMS auch drin sind. D.h. wenn AllFMS erst seiteiner Stunde läuft, können nicht die Daten der letzten 24 Stunden abgerufen werden.
    Und wenn bei Euch 2000 Telegramme pro Stunde durchlaufen, dann kannst Du auch nur die letzte Stunde abrufen.
    Arne
Hits:	161
Größe:	78,9 KB
