Der Text wird entschlüsselt übergeben, das läuft über Serielle Schnittstelle (Com). Du musst Praktisch eine Art Hyperterminal schreiben, nur das der Text dann weiter verarbeitet wird. Du musst entweder ein Programmieradapter haben, oder ein Schnittstellengerät. Wenn du aber keine 350 € ausgeben willst, Kauf dir bei Ebay einen nachgebauten Programmieradapter und Löte diesen an ein Ladegerät. Ein Programmieradapter ist ja Praktisch eine Serielle Schnittstelle. Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist die Ladefunktion, wir müssen noch alle 3 Wochen den Akku tauschen. Aber auch das soll irgendwie gehen. Den Text kannst du übrigens mit Hyperterminal von Windows darstellen, wenn der Melder ausgelöst hat und alles richtig angeschlossen ist.
Wenn du ein Programm geschrieben hast, stelle das doch hier mal vor :-)
auf was willst du es schreiben?
ich habe für vb .net eine lösung geschrieben. bei der die meldung vom pager im pc über eine mysql-datenbank weiterverarbeitet wird.
einzelne teile des programms könntest du vermutlich gebrauchen.
Hi!
Mit MySQL? Vermutlich könnte ich soetwas auch gebrauchen.
Habe schon einige Informationsdisplays auf Grundlage von HTML "gebaut" (weil ich nur Webprogrammierung kann) und möchte/soll für unser im Bau befindliches Gerätehaus auch ein Alarmdisplay (LCD Fernseher) programmieren...
Stellst du es zur verfügung?
Timo
P.S.: Sorry Pringman, wollte dir nicht in deinen Beitrag hauen, aber hier konnte ich gerade nicht anders.
Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
ja, kann ich am abend machen. ist kein problem.
ihr müßt halt sagen, was für teile ihr braucht. dann kann ich euch den entsprechenden sourcecode zur verfügung stellen.
Geändert von Pirate (10.11.2009 um 16:19 Uhr)
Sehr gut. Gibt es eigentlich schon eine PC-Software die den Text entschlüsseln kann?
Hast du da vielleicht in der Richtung schon was gemacht, und kannst mir ein paar Tipps geben?
Ich habe einen Programmieradapter für meinen Quattro XL. Kann ich das dafür nehmen?
Das wäre das kleineste Probelm. Wenn es nicht anders geht, dann tausche ich halt alle paar Wochen die Batterie.
Leider habe ich absolut keine Ahnung wie das Funktionieren könnte.
Werde ich auf jedenfall tun :)
Anbei folgen die interessanten Teile des Sourcecodes.
Danke dir. Ich werde mich damit mal übers Wochenende beschäftigen.
Sofware gibt es nicht, nützt ja auch nichts, solange der IDEA Code nicht bekannt ist.
Ich habe da nichts gemacht, ich verstehe die Sprache des Computers nicht :-)
Programmieradapter für die Quattro XL funktionieren auch für die Boss (ist Praktisch der gleiche nur eine andere Progsoft)
Wie was funktionieren könnte? Programmiergerät am PC anschließen, DME ins Programmiergerät stellen, Meldungsausgabe im Boss entweder Programmieren lassen oder wenn du zugriff hast selber Programmieren, Hyperterminal (bis XP dabei) starten und auf Alarm warten --->Text wird angezeigt. Wie man sowas Programmiert als Software musst du mal unter Google suchen.
der User friend112 hier im Forum hat ein solches Programm mit Api geschrieben. Frag ihn dochmal ob du es für einen Obelus bekommen kannst.
Die Grundlegenden Sachen sind vorhanden, wie textdisplay und öffnen einer AAO Datei anhand des Stichwortes, nur das mit dem Kartenausschnitt muss dann noch gemacht werden.
Da das Thema bei uns auch immer konkreter wird, stellt sich mir bei all dem noch folgende Frage:
Wie habt ihr das mit dem Fernseher/Monitor geregelt? Läuft der dauernt? Geht automatisch der aus? Wenn ja, wie geht er wieder an?
Wir haben eine Beamer in der Fahrzeughalle. Dieser Beamer wird von einer S5 (SPS) angesteuert. An der S5 hängt ein Melder der der S5 signalisiert, dass alarmiert wurde.
die Geschichte, dass der Alarmierte Text vom Pager aus auf dem Rechner angezeigt wird hört sich sehr interessant an.
Ich würde mich gerne an diesem Projekt beteiligen, weil unsere Wehr dem nächst auch umstellt auf Digitalalarm und leider mit IDEA Verschlüsselung.
also die daten vom pager auf den pc zu übernehmen ist nicht die große sache in vb.
Public Class schnittstelle
Public Function Receive(ByVal serialport1 As System.IO.Ports.SerialPort, ByRef zeichenbuffer As String) As Boolean
Dim zeichen As String = String.Empty
zeichenbuffer = ""
serialport1.Encoding = System.Text.Encoding.Default
serialport1.Open()
Do
System.Threading.Thread.Sleep(1000)
zeichen = serialport1.ReadExisting()
If (zeichen.Length > 0) Then
zeichenbuffer = zeichenbuffer & zeichen
End If
Loop Until zeichenbuffer.EndsWith(Chr(0))
serialport1.Close()
Return False
End Function
End Class
