habe fms32pro mit server am laufen... es können leider nur bis zu 3 leute auf meinen server zugreifen. Gibt es eine möglichkeit dies zu erweitern... um eben mehreren leuten das joinen auf den server zu ermöglichen.
Danke!!
steffbay
Danke!!
steffbay
Mehr Lizenzen kaufen. :-)
Unter "Hilfe -> Info" siehst Du die Version, Lizenznummer und die Anzahl der maximalen Clients.
Wende Dich mit der Lizenz und Rechnungsnummer an den Hersteller und besorge neue Lizenen.
Was diese Kosten kann ich Dir leider nicht sagen. Wenn Du was in erfahrung gebracht hast, kannst Du uns dies ja mitteilen :o)
oder das kleine Hilfsprogramm AllFMS nutzen!
http://arne.de/download/
seas,
wie würde das dann funktionieren mit allfms?
Danke!
steffbay
Da ist ein Handbuch dabei, welches alles erklärt.
Wenn ich im Betriebsmodus auf Client gehe und ich die IP (verbindung via Internet) von meinem Heimrechner angebe kann ich mich doch mit dem Server verbinden, oder?
Benötige ich einen bestimmten Port? oder muss ich erst die Firewall umgehen?
Muss ich ein Hilfsprogramm installieren ?
Hy..
Ja, wenn DU dort die "Heim-IP" angibst, sowie den richtigen Port,
dann kannst Du dich mit deinem Server verbinden.
Wichtig ist nur, das UDP TCP jeweils die Ports freigegeben sind am Server (und Clienten?)
Also sprich, im Router freigeben. Und ggf. falls die Firewall Probleme macht,
dort ebenfalls konfigurieren.
Eigentlich geht das aber ruck zuck.
Zu Hilfsprogramm:
Wenn mehr als 3 Clienten verbunden werden sollen, solltest Du dir ALLFMS zulegen.
Damit können dann mehrere Clienten auf FMS zugreifen.
