Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Auswirkung einer "falschen" antenne
    Zitat Zitat von Joerg112 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen...
    wie wirkt es sich aus, wenn ich eine Antenne für ein Metalldach auf ein Kunstoffdach baue und wie umgekehrt?!?
    danke für eure Antworten....
    Ausser bei Booten gibt es keine mir bekannte Antenne die für Konstoffdach geeignet ist.
    Aber nix des do trotz allein schon Deine Frage lässt darauf schließen das Du keine auch nicht die geringste hast.
    Frage: "Kann ich, wenn ich Durst habe auch Benzin trinken oder wird es mir dabei schlecht?"
    Das wäre genau so eine Frage.
    Hast Du überhaupt mit Funk irgendetwas zu tun??
    WARUM HABEN MÄNNER KEINE ORANGENHAUT...WEIL ES SCHEIßE AUSSIEHT!!!!
    Manchmal geht auch mir aufgrund offensichtlicher Unkenntnis des Fragestellers die Hutschnur hoch. Aber es geht auch freundlicher. Dein Beitrag ist ein Musterbeispiel für diesen Thread: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45379.
    MkG
    Rundhauber
    Auch mir ist keine Antenne außer für Boote bekannt die sich mit Kunststoffdächer verträgt. Es gibt zwar künstliche Masse von z.B. President aber die Dinger taugen auch nur bedingt was.
    Masse über das Antennenkabel is ganz schlecht.
    Wen die SWR erstmal nicht stimmt wird die gesendete Leistung wegen der fehlangepassten Antenne teilweise zum Funkgerät zurückgeschickt und das kann auf Dauer zur Zerstörung der Entstufen führen. Für den Empfang ist die SWR eher weniger entscheidend. Man kann ja schon mit nem 1m langen Kabel manchmal mehr empfasngen und das ist nichtmal an die Fz Karosse angeschlossen.
    Wenn man Benzin trinkt wird einem sowas von übel und es gibt nette Krämpfe, der trinkt nie wieder Sprit.
    Stimmt, an das hab ich etz gar nimmer bei meiner Antwort gedacht - SWR spielt beim Empfang keine Rolle. Und die Sache mit dem Benzin ist nun hinreichend besprochen ;)
    Es gibt sehr wohl einige Antennen die für die Montage auf Kunststoff im Kfz-Bereich verwendet werden können. Überwiegend sind mir dabei Antennen von Baumeister-Trabant bekannt. Ich bin jetzt nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, aber was damals angeboten wurde waren Tarnantennen für ziv. Einsatzfahrzeuge. Sogar zur Montage hinter Kunststoffstoßfängern. Diese Antennen besitzen ALLE ein speziell abgestimmtes Anschlusskabel zwischen Antenne(-nfuß) und Antennenweiche. Dieses Kabel durfte weder verkürzt noch auseinandergezwickt werden. Über die Montage der Antennenweiche wurde die Antenne dann mit Masse versorgt.
    Das letzte Mal als ich so eine Antenne verbaut habe, musste der Besitzer allerdings knapp 1.400 Euro dafür löhnen - nur für Antenne, Kabel und Weiche. Das war eine 4m / Radio-Kombi OHNE Mobilfunk...
    Der Tod ist das in Kauf zu nehmende Risiko des Lebens...
