Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Ordnung im Schlauchturm
    wir haben bei uns in der kleinen Feuerwehr auch einen kleinen Schlauchturm. Abmessungen ca 1,5x1,5 m. Die Schläuche werden doppelt gelegt denn mit einem Rollhaken in einem Seil eingehakt und hochgezogen. Unten werden die Seile an Metallbügeln an der Wandauf gerollt. Es ist Platz für 20 Schläuche.
    Problem ist nun, das sich die Seile gerne mal oben verheddern, oder die Seile oben von der Rolle springen. Wir haben vor das ganze zu modernisieren. Gerne auch mit automatischem Aufzug. Elektriker, Metallbauer und co haben wir in der Wehr das wäre kein Problem. Uns fehlt nur der Denkanstoß wie wir das am besten realisieren. Wie läuft das bei euch ab?
    ohne das wir das Problem hätten wäre vielleicht dies eine Lösung:
    elektrische Seilwinde dann noch die Fernbedienung verlängern und gut ists.
    Gruß Jan
    ist die frage ob schläuche einzeln hoch gezogen werden müssen oder ned...
    ansonsten nen rahmen machen wo die schläuche ran kommen... laufschienen die den rahmen führen wenn er hoch und runter geht... und dann immer den ganzen rahmen hoch und runter fahren lassen... da hier dann 4 oder 6 züge sind welche den rahmen bewegen sollte es kein verhedern mehr geben....
    ansonsten könnte man natürlich auch alle paar meter einfach ne laufschiene fürs sei machen die muss natürlich konusförmig sein da sonst der schlauch beim raufziehen an den führungen hängen bleibt....
    An laufrollen einfach nen bügel drüber der das abrutschen der leinen verhindert... iss denk ich easy....
    das sind so sachen die mir jetzt spontan dazu einfallen würden und recht einfach zu realisieren sind...
    Was darf das ganze denn kosten?
    Ein Gestell und dann alle gleichzeitig ist doof, da beim runternehmen alle auf einem Haufen liegen, also das is zu Umständlich denke ich.
    Kosten :) Wie überall eigentlich, so wenig wie möglich, soll qusi in Eigenleistung gebaut werden.
    Kumpel kommt an Motoren von Waschmaschinentrommeln. Die sollen wohl recht stark sein. Mal so im Kopf durchgehen: Seil an einer Spule festmachen und Schlauch unten einhaken. Dann hochziehen. Müsste dann ja noch was haben, damit der Schlauch nicht wieder runterkommt, wenn der Motor aus ist?!
    Das Problem ist denk ich mal, wenn du einen schlauch hochbeförderst, musst du fast einen oben haben, der den Schlauch dann umhängt, auf ne Stange dann..
    Denn am Motor hängen lassen ist schlecht, denn du willst ja noch mehr Schläuche nach oben befördern..
    Oh mein Gott. Ich will das alles gar nicht hören. Manchmal wäre es das beste sich solche Bastel-Threads gar nicht anzugucken...
    Bitte, wenn das schon so los geht, LASST ES...
