Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Ordnung im Schlauchturm
    ist die frage ob schläuche einzeln hoch gezogen werden müssen oder ned...
    ansonsten nen rahmen machen wo die schläuche ran kommen... laufschienen die den rahmen führen wenn er hoch und runter geht... und dann immer den ganzen rahmen hoch und runter fahren lassen... da hier dann 4 oder 6 züge sind welche den rahmen bewegen sollte es kein verhedern mehr geben....
    ansonsten könnte man natürlich auch alle paar meter einfach ne laufschiene fürs sei machen die muss natürlich konusförmig sein da sonst der schlauch beim raufziehen an den führungen hängen bleibt....
    An laufrollen einfach nen bügel drüber der das abrutschen der leinen verhindert... iss denk ich easy....
    das sind so sachen die mir jetzt spontan dazu einfallen würden und recht einfach zu realisieren sind...
    Was darf das ganze denn kosten?
    Ein Gestell und dann alle gleichzeitig ist doof, da beim runternehmen alle auf einem Haufen liegen, also das is zu Umständlich denke ich.
    Kosten :) Wie überall eigentlich, so wenig wie möglich, soll qusi in Eigenleistung gebaut werden.
    Kumpel kommt an Motoren von Waschmaschinentrommeln. Die sollen wohl recht stark sein. Mal so im Kopf durchgehen: Seil an einer Spule festmachen und Schlauch unten einhaken. Dann hochziehen. Müsste dann ja noch was haben, damit der Schlauch nicht wieder runterkommt, wenn der Motor aus ist?!
    Das Problem ist denk ich mal, wenn du einen schlauch hochbeförderst, musst du fast einen oben haben, der den Schlauch dann umhängt, auf ne Stange dann..
    Denn am Motor hängen lassen ist schlecht, denn du willst ja noch mehr Schläuche nach oben befördern..
    Aber Vorsicht mit der elektrichen Seilwinde... wen das teil längere zeit läuft wird´s warm.. und geht aus. nach der abkühlung ist es wieder bereit.
    Problem ist bei uns in einem Windkraftrad. 70 m hoch das teil kommt runter und ist platt...
    wen dan mehrere fahrten in euerm Turm anstehen dann spart nicht an so nem teil... das währe das Falsche ende.....
    Gruß MasterOfFire
    Wie wäre denn eine Mischung aus den Antworten?
    Kreuz-Trapeze die jeweils 4-8 Schläuche fassen mit jeweils 1 Winde. Dann ist egal, ob die sich drehen, ergibt ja eine Kreislinie, in der kein anderes Trapez hängt. Verheddern ist kein Problem, denn es wird doch nur immer ein Trapez runtergelassen.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Joa hört sich ja garnich mal so schlecht an. Zur Not könnte man auch mehrere Motoren benutzen, da wir da ja sehr günstig drankommen. Man müsste nur oben eine Art Bremse einbauen, damit die Last nicht ständig auf den Motoren hängt.
    Oh mein Gott. Ich will das alles gar nicht hören. Manchmal wäre es das beste sich solche Bastel-Threads gar nicht anzugucken...
    Bitte, wenn das schon so los geht, LASST ES...
