Das funktioniert so schon.
Impedanz ist immer 50 Ohm, und dein Storno trötet mit guten 6 Watt HF wenn es denn ganz nach BOS läuft. Da man sich da aber nie so sicher sein kann und lieber einen Angstfaktor einbaut, und auch nicht will dass beim Einstellen das Lötzinn langsam das Tropfen anfängt, mal mit 10 Watt rechnen (Was bei Dummy Loads keinesfalls viel ist ;-) )
10 Watt Widerstände in 50 Ohm laufen einem nicht jeden Tag über den Weg, deshalb behilft man sich mit einigen größeren Widerständen in parallel.
Heißt also, du könntest statt einem 50 Ohm/10 Watt Widerstand auch 10x 500 Ohm / 1 Watt Widerstände einsetzen. Zumindest kommt man da einfacher und günstiger ran. Einfach mal den "Reichelt wälzen".
