Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FMS 32 Pro 2 mal starten
    Hallo, ist es möglich auf einem PC das o.g. Programm 2 mal gleichzeitig zu starten und laufen zu lassen?
    MfG,
    Chris
    Also mein Rechner schafft das nicht! Und wenn ich das ein 2.mal Starte, kommt ne Fehlermeldung, die darauf hinweist, daß das Programm bereits gestartet ist/verwendet wird
    Wäre möglich mit zusätzlichen Benutzerkonten...
    Ich gehe mal davon aus, Du hast ein Admin und ein Eingeschränktes Konto.
    Füge einfach ein weiteres eingeschränktes Konto hinzu.
    Installiere in diesem Konto FMS (aber ein anderes Verzeichnis zur Install wählen)
    Melde dich vom besagten Konto wieder ab.
    Jetzt gehe zu deinem normalen Eingeschränkten Konto / Adminkonto
    (je nachdem was Du nutzt)
    Verlinke aus dem Installationsverzeichnis die Exe aufm Desktop.
    Denmach hast Du dort nun 2 FMS32 Icons.
    Die "erste" FMS Version kannst Du normal starten, wie du es immer machst.
    Bei der zweiten Version machst DU auf die Verknüpfung nen Rechtsklick:
    "Ausführen als" wählen... Dann das Konto, wo die zweite FMS Version läuft wählen.
    Dieses Bestätigen, fertig...
    Somit ist es möglich, 2 FMS32 laufen zu lassen.
    Ob sich diese Gegenseitig "stören" kann ich aber nicht versprechen/ausschließen.
    Hoffe, ich konnte helfen.
    @ Mr. Pieper,
    vielen Dank für die Antwort.
    Werde es am Wochenende mal testen unter verschiedenen OS und dann berichten wie es gelaufen ist.
    MfG,
    Chris
    hy,
    ist auch unter einem Benutzer zweimal möglich... benötigt jedoch zwei Installationen und änderungen der registry...
    Rate davon aber ab da es zu vielen Problemen führt....
    Frage ist... warum möchtest du das machen? evtl. gibt es ja auch bessere Lösungen für dein problem....
    @ Mister-X
    ich hab das Programm als Server laufen.
    Es können aber nur 3 Clients auf den Server zugreifen.
    Ich wollte das mit einem zweiten Programmstart dann auf 6 User erhöhen.
    MfG,
    Chris
    mfranz Gast
    Warum nutzt du nicht AllFMS um die Zahl der Clients zu erhöhen?
