Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Firestorm I löst selbständig aus
    Verwechsel das bitte nicht mit der analogen Alarmierung! Die Existenz identischer RIC in Nachbarbereichen kann nahezu ausgeschlossen werden. Es liegt vielmehr am fehlerhaften Empfang von Meldungen, die erstmal regulär für andere RIC ausgesendet werden, aber durch Überlagerung mit Störfrequenzen u.ä. falsch dekodiert werden. Bei Textpiepsern erkennt man sowas am fehlenden Text, da es i.d.R. nur zur falschen Erkennung eines Adreßworts reicht, aber nicht zur weiteren Dekodierung von Datenwörtern.
    Dieser Effekt tritt bei allen mir bekannten DME auf, wenn auch nur sporadisch und nicht einfach reproduzierbar.
    Da muss ich dir für unseren Bereich leider wiedersprechen, hier sind selbst bei benachbarten Kreisen gleiche RICs vergeben, der einzige Unterschied ist der Kanal, aber das sollte ja normalerweise reichen.
    MfG, Uwe
    ...ist meine Meinung
    funki2000 Gast
    ist ja sehr beruhigend, dass nicht nur meine Wehr dieses Problem hat :-)
    Spaß beiseite: Kann es nicht auch sein, dass einfach die Dekoderplatine einen Schuß hat? Das wohlbekannte FS I - Problem der immer wiederkehrenden Meldung "Empfänger bereit Empfänger bereit" basiert ja auch auf kalte Lötstellen. Ich werde mal bei einem der betroffenen Kameraden eine andere Dekoderplatine einbauen. Vielleicht ist dann das Problem gelöst.
    Falls es noch weitere Vorschläge möglicher Problemlösungen gibt, bitte posten
    Wie ich weiter oben schon schrieb, habe ich ca. 100, teils knapp 15 Jahre alte, FS I zu bemuttern und mir ist ein Fehler, der Fehlauslösungen erzeugt, definitiv unbekannt.
    Das mit dem "Empfänger bereit" ist hingegen irgendwann bei allen Geräten so weit, läßt sich aber mit einem kompletten Nachlöten der Platine quasi dauerhaft beseitigen.
    Kannst Du mal nach den Seriennummern schauen, ob es sich bei den betroffenen Geräten um ganz alte (468xxxnnnn) oder um neuere (468.01-xxx-xxxx) handelt?
    funki2000 Gast
    Seriennummern
    Hallo Frank,
    sorry für die späte Antwort, war einige Tage auf Dienstreise.
    Bei meinen "Sorgenkindern" handelt es sich sowohl um ganz alte, wie auch um neuere Geräte.
