Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Ladeschale als Programmierstation?
    Moin alle zusammen...
    Meine Frage:
    Ich habe einen XLSI und die passende Ladeschale...
    Kann ich nun hinten an der Ladeschale einen 5 Pol Stecker anschließen und von dort aus denn Programmieren??
    Wenn ja wie könnte das gehen??
    Wenn nicht...
    Was brauche ich um eine Programmierstation zu bauen?
    Am besten wäre ein Schaltplan....
    Vielen Dank...
    XLSi mit passender Ladeschale ist doch schon mal gut..
    Ja, du kannst hinten an der Ladeschale was anschliessen (5 Poliger DIN-Stecker) aber programmieren kannste da GAR NICHTS!
    Ne, das geht net!
    Du brauchst einen RS232/TTL-Wandler
    Schaltpläne gibts hier im Forum zu finden. Bemüh mal die Suchfunktion... ;-)
    progfme.pdf :D
    Soll hier irgendwo im Forum rumgeistern...
    Über die Relaisschnittstelle(der 5-Pol DIN) kannst du nicht programmieren.
    Ich hoff, ich konnt weiterhelfen!
    Gehst du zu ebay. Dort gibt es ein Progmodul mit USB.
    http://cgi.ebay.de/FME-Programmierin...d=p3286.c0.m14
    Das lötest du ein (sind nur 3 Lötstellen) und klickst einfach hinten an die Schale die Platte mit dem USB Anschluss ein.... Fertig.
    So hab ich das gemacht und es funktioniert einwandfrei.
    Torsten
    Aber dann kann er die Q96 vergessen (für den Fall, dass er dann mehr proggen will) Zudem sind 32 Euro dafür bischen viel;-)
    PS: Für diejenigen, die das immer noch nicht gecheckt ham:
    Die PSW für die "älteren" Quattro Modelle (sprich 96) nutzten DOS. und im DOS haste keinen USB. Und über XP mit ner "vorgegaugelten" DOS Ebene sowas zu machen kann den Melder erledigen.
    Geändert von knuddl (11.10.2009 um 15:58 Uhr)
    Q96 geht nur über Serial (bzw. die SW)?
    Torsten
    ich hab jetzt endlich die Zeit gefunden und könnte die Programmierstation nachbauen.(Aus der PDF)
    Hat jemand erfahrungen gemacht, ob diese Schaltung für den XLSI funktioniert?
    Timo
    Jo, funktioniert bestens
    Martin
    Wunderbar denn kann es jetzt los gehen....
    eine Frage noch in der PDF gleich erstes Schaltbild... wo geht gnd ran... oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Neja GND geht auf Masse ;-)
    Wenn du z.B. die 5 V von einem USB Stecker bekommst kannst du da die Masse nehmen.
    Oder die Masse vom RS232, sollte auch gehn
