Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Alarmgeber an FuG9b
    Alarmgeber an FuG9b
    ist es technisch möglich einen Alarmgeber an ein EADS FuG9b anzuschließen ohne das extra Bedienteil?
    Quasi nur das Handbedienteil und ein paralleles Kabel vom FuG weg zum Alarmgeber (mit den benötigten Eingängen)
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine ;)
    Gruß Martin
    Wir dürfen davon ausgehen das du ein Teledux 9-160 meinst? ;)
    Falls das zutrifft, wäre es von der Steckerbelegung am Teledux her zumindest möglich...
    Der entsprechende Stecker ist der 15-Pol Sub-D wo auch dein Hörer dran ist...
    die für dich wichtigen Pins sind:
    4 - MIKa - Mikrofon-NF, 100mV an 200 Ohm für Normalhub, unsymetrisch
    8 - VDD - Betriebsspannung, 10V +0,2V/-0V Gleichspannung, geregelt
    11 - MIKb - Rückleitung zu MIKa
    14 - -SPTA - Sprechtaste, aktiv Low, L<=0,7V, H= pull up 5V
    15 - MASSE - (wer hätte es gedacht) Masse ^^
    So dürftest du doch hinkommen oder? *g*
    danke erstmal.
    Die Steckerbelegung habe ich so auch schon gesehen und war auch der Meinung, dass es funktionieren müsste. Unsere Funkwerkstatt allerdings meint es geht nicht.
    Der Alarmgeber hat folgende Eingänge:
    - Sendertastung
    - NF Kalt Hörer
    - NF Heiß Hörer
    - NF Kalt Mod.
    - NF Heiß Mod.
    - + 12V
    - - 12V
    Wie du ja auch geschrieben hast, sind ja nur 10V an der 15-poligen Buchse?
    Vielleicht kannst du mir noch sagen wie du das da anschließen würdest?
    Brauche ich dann eine externe Stromversorgung?
    Da die 10 Volt Nicht für schwerfällige Alarmgeber gedacht sind, sondern Betriebsspannung für die Bediengeräte würde ich auf alle Fälle mit externer Spannungsquelle am Alarmgeber arbeiten...
    (Idealerweise gleich die, wo auch das FuG dran hängt...)
    NF Hörer ---> brauchst du meines Wissens nicht wirklich... (ausser das Teil wertet auch aus ^^)
    NF Mod. an MIK (a an heiß und b an kalt)
    Tjoar und die Sendertastung...
    Wie arbeitet die? Tastet die auf +12V oder auf GND?
    Je nach dem, halt das gegensätzliche für den 2. Anschluss an einem Subminiaturrelais für 12V verwenden, damit das bei Sendertastung anzieht...
    Dann mit dem Schaltkontakt SPTA und MASSE schalten...
    Eigentlich sollte der Pull-Up 5V vom Hörer ausreichen, dass du da keinen zusätzlichen mehr brauchst...
