Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Grüne Sendeleuchte leuchtet immer
  1. #7
    Zitat Zitat von Ben-the-men Beitrag anzeigen
    Moin,
    ich werde noch Rammdösig..
    Also der Fehler tritt auf, bei folgenden Kanälen auf..
    42x
    43x
    46x
    47x
    bei allen anderen Kanälen leuchtet die Diode nicht..
    Montag bekomme ich eine anderes Verbindungskabel und einen Commander FMS Hörer..
    Ben
    Dann ist die Sache doch einfach ;-)
    Kurzschluss zwischen der Leitung mit der Wertigkeit >2< der Zehnerstelle und der TX Anzeige.
    Dies ist PIN 11 (Kanalschalter-2) und PIN 12 (TX-LED) an der 37 POL Buchse. Also beide liegen direkt nebeneinander.
    EDIT: Natürlich kann der Fehlerort Selber auch im SE-Block oder im BG liegen! Aber das es zwischen diesen Signalen irgendwo einen Schluss gibt ist zu 99,99% sicher.
    Ich würde als erstes mal die Lötstellen der Stecker des Verlängerungskabel kontrollieren.
    Sollte es das nicht sein, so müsstest du durch Quertausch herausfinden welches der drei Elemente (SE-BLock, Kabel, BG) tatsächlich defekt ist. ISt es etwas anderes als das KAbel so solltest du auch bei diesem Element als erstes die Rückseite der Stecker kontrollieren. Dann weitersuchen... (Mit etwas geschick ist das aber ein sehr leicht findbarer Fehler!)
    Geändert von DG3YCS (26.09.2009 um 22:48 Uhr)
    ***Wichtig***
