Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fehlermeldung beim programmieren des niros pagebos
    tschiko Gast
    kann es auch am ladegerät liegen? kabel und dergleichen sind ok
    aber der lader hat seit kurzem eine kleine macke den das rote lämpchen leuchtet nicht mehr bei alarmeingang!!!!!
    hängt da irgenwas mit der 5 polbuchse zusammen?
    da bin ich leider überfragt. würde aber behaupten, dass der alarmausgang bzw die lampe nix mit dem proggen zu tun hat
    Vielleicht ein Kontaktproblem im Ladegerät???
    Felix
    probiere doch mal den melder mit ner niedrigeren version auszulesen. wenn auch dort ein communication error auftritt, liegts an der hardware, denn bis zur v1.84 wird kein windows loader genutzt sondern reines DOS. aber nicht wundern: wenn er mit 1.85 geproggt werden sollte, bekommst du ne fehlermeldung, das die versionen nicht übereinstimmen oder sowas in der richtung. Er zeigt dir dann lediglich die ID-Seite an. So würde ich versuchen Hard- oder Software auszuschließen
    Soooo. Nu habe ich dieselbe fehlermeldung (EscapeCommFunktion funktion failed (win error cod 6)), allerdings unter Windows 7 Ultimate. ich nutze die Version 1.85.
    Ich bekomme zwar eine Verbindung zustande (Remote im Display und "reset"-piep) aber die verbindung bricht gleich wieder zusammen. Kontaktprobleme und dergleichen kann ich ausschließen, da das selbe Equipment unter XP tadellos funktioniert. Der Kompatibilitätsmodus hilft leider nicht weiter. hat jemand eine Idee?
    tschiko Gast
    kann dir nicht helfen bei mir is die selbe kacke noch immer ;-(
