Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fehlermeldung beim programmieren des niros pagebos
    tschiko Gast
    servus kollegen
    folgendes problem:
    wenn ich meinen melder auslesen will oder programmieren erscheint immer folgende fehlermeldung
    EscapeCommFunktion funktion failed (win error cod 6)
    was kann das sein hat doch vorher auch immer einwandfrei funktioniert
    wenn ich sie dann wegdrücke kommt
    windows loader reported an error
    danke im voraus tschiko
    Geändert von tschiko (20.09.2009 um 18:18 Uhr)
    Servus!
    Welches Betriebssystem und welche Version?
    tschiko Gast
    ich arbeite mit xp
    software ist die 1.85
    Also cih würde meinen, dass die Fehler-Meldung von der Anwendung hervorgerufen wird, die die serielle Schnittstelle, also COM1 (oder 2, oder was weiß ich welche bei dir) anspricht. Ist es mnöglich, dass du irgendetwas installiert hast, was den COM-Port einfach mal belegt? Dann bekommt ja der Loader keine Verbindung zustande und meckert rum. Ansonsten mal ne Neuinstallation versucht? Mir selbst ist dein beschriebener Fehler aber leider gänzlich unbekannt.
    tschiko Gast
    kann es auch am ladegerät liegen? kabel und dergleichen sind ok
    aber der lader hat seit kurzem eine kleine macke den das rote lämpchen leuchtet nicht mehr bei alarmeingang!!!!!
    hängt da irgenwas mit der 5 polbuchse zusammen?
    da bin ich leider überfragt. würde aber behaupten, dass der alarmausgang bzw die lampe nix mit dem proggen zu tun hat
