Da wirst du einfach mal warten müssen, bis man es probieren kann. Beim BOSS funktioniert das, da programmierst du die EA-Ton-RIC ganz normal, aber lässt die EA-Text-RIC weg, und programmierst die stattdessen als ALPHA (gleichzeitiges Programmieren als EA-Text-RIC und zusätzlich noch mal als ALPHA-RIIC im selben Profil ist nicht möglich). Bei einem Alarm einer programmierten EA-Ton-RIC löst der Melder dann diese mit ihrem Fixtext, aber ohne Freitext aus, der Freitext wird per separatem Alarm kurz danach mit dem Fixtext der als ALPHA programmierten, eigentlichen EA-Text-RIC empfangen. Man hat also da zwei getrennte Alarme, insofern eine einprogrammierte EA-Ton-RIC ausgelöst wird und einen einzelnen Alarm für die als ALPHA programmierte EA-Text-RIC, insofern dieser Alarm nicht für einen selbst gedacht ist (zum Mitlesen genutzt wird, insofern keine dazugehörige EA-Ton-RIC programmiert ist).
Dies ist aber eigentlich keine gültige EA-Programmierung. Ob der NEO.S das auch noch zulässt, muss man abwarten...
