Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Anschluß eines Zusatzlautsprechers an Teledux9
    Hallo !!
    Sorry das ich das Theme nun noch mal extra eröffne, aber mir sitzt etwas die zeit im Nacken, und in einem alten Thread an den ich mich damit drangehängt habe, findet das ganz wohl kein gehör, da ich fest davon ausgehe das meine Frage hier jemand weiß.
    Ich muss an das Teledux9 einen Zusatzlautsprecher, der Lautstärkenregelbar ist, anschließen.
    Ich habe nun einen Anschluß für das Kabel zum Bedienhörer.
    Dann habe ich einen Anschluß,der zum einen zwei Dicke Kontakte hat, vermutlich Plus und Minus. Ausserdem sind in diesem Stecker weitere 5 kleine Stecker. Am Ende des Kabels ist zum einen Plus und Minus und 5 freie Kabel, die belegung des jeweiligen kabels (Pin und Kabelfarbe) könnte ich nach dem öffnen des Steckers leicht feststellen.
    Also ist an diesem Stecker (mit dem Strom) der Zugang zum Lautsprecher oder im anderen ?
    Und wo dann da bzw. welche Pins ?
    Eisi
    Moin..
    ...auch schon im alten Beitrag kam mir nur wieder derselbe Gedanke wie schon
    "damals" -> http://www.funkmeldesystem.de/foren/...p/t-41436.html
    Heute bin ich mal besser drauf:
    http://de.nntp2http.com/etc/notfallr...759896582.html
    Durch die Belegung ist ersichtlich, wo du (leider) drangehen musst bzw. es halt
    nicht kannst.
    Ich spare mir den Kommentar, das dies der zweite Fundlink zu "teledux 9 belegung"
    bei Google war .. das sagte ich ja schon Dezember 08 .. :-D
    Gruss,
    Tim
    Zitat Zitat von EISI Beitrag anzeigen
    Hallo !!
    Eisi
    Du schreibst, dass du einen Bedien-HA dabei hast. In der Ha-Auflage ist eine Verbindungsplatine. Von dieser kannst du das Lautsprechersignal abgreifen. Der geregelte Anschluß sind die Kontakte LNF, der ungeregelte Anschluß ist der KLNF. Durch Brückenkonfiguration im SE-Gerät kann dort auch das Trägersignal anliegen.
    roadrunner1900
    ich grab diesen Thread einfach mal aus. Und zwar möchten wir einen anderen Lautsprecher als den Peiker den wir momentan haben verbauen. Er soll in ein eine Abdeckung eingelassen werden, wenn möglich eine Abdeckung haben.
    Habt ihr schon einmal einen solchen verbaut? Wenn ja, was habt ihr für einen genommen?
    Zum Vergleich, es sollte sowas wie dieser hier sein:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...35;PROVID=2402
    Danke.
    Der fällt raus... 25 Watt RMS...
    Den VIS FRS 7S klönntest du schon eher nehmen... Allerdings dir glaub ich dazu noch nen eigenen Korb suchen...
    Normalerweise nimmt man dafür von Peiker den KL1
    http://www.oppermann-telekom.de/bilder/kl1.jpg
    Allerdings will beispielsweise Oppermann neu 33 Euro netto für haben...
    In der Bucht teils für rund nen 10er erhältlich...
    Was hat das damit zu tun?
    Der hat 4 Ohm Impedanz und paßt damit 1A!
    Dieses Quäkeisen will man nicht verwenden!
    Nicht mal am Teledux.
    Genau das ist mein Problem. Ich suche einen Ersatz für den Peiker. Den Peiker haben wir zwar in Verwendung, aber es währe schön eine "Einbau"-Version zu haben.
    Drum bin ich mir net sicher da ich mit Lautsprechern in dem Sinne noch recht wenig zu tun hatte. Gut, ich brauche Ohm, so viel war mir klar. Und dann einen am besten mit 5W. Jetzt hab ich dazu mal über "wer liefert was" und solches Sach zu arbeiten begonnen, aber da war net so ganz was zu finden. Drum mal bei Reichelt usw. angefangen udn da bin ich mal bei dem gelandet. Wie ist das den mit der Watt-Zahl? In wie weit wirkt sich dieses aus?
